Beiträge von EssYouWe
    Das dachte ich auch, dem ist aber leider nicht so:
    1) Du musst ihn hineindrücken, siehe auch Nummer 1 -das stimmt.
    2) Eine Drehung ist ab hier nicht möglich, da hinten Nummer 2 blockiert - der Pin liegt dann genau hinter der schwarzen Aufnahmebuchse.
    Sprich - der Filter ist durch das "Reindrücken" bereits fertig arretiert, eine Drehung ist nicht vorgesehen.
    Ein Drehen der beiden Stäbe war auch im Freien nicht möglich, da sie blockieren.
    Falls doch, passt Punkt 2 nicht - der blockiert dann ja die Drehung, wie Du siehst, da er genau NICHT mehr richtig zur Ausbuchtung steht.
    Kann ihn auch gerne nochmal ausbauen und ein Foto machen - der kann in keiner Position gedreht werden.
    So, Ersatzteile sind gekommen und eingebaut. Beim Motorfilter von HERTH+BUSS JAKOPARTS J1320558 (https://media.carparts-cat.com…/279472/2271/J1320558.JPG) hat mich doch die eher "filigrane" Bauart gewundert. Die Einbauweise ist anders als beim bisherigen Filter, nicht mit Drehung zu arretieren, sondern mit "starkem" Hineindrücken. Werde ich nicht nochmal kaufen denke ich, lieber was anderes kaufen.
    @Kueppi: Danke für den tollen Hinweis, deren Filter bekommt man sogar günstig bei Amazon und sie schauen definitiv wertiger aus als der Filter von Herth+Buss, welchen ich bestellt hatte!
    eine Frage habe ich noch, nachdem es offenbar zu viel Auswahl gibt (die sich auch in den Maßen unterscheidet, wie das funktioniert verstehe ich nicht?):
    Wenn man die beiden exemplarisch hernimmt, da sie von den Maßen mit dem Original übereinstimmen - ist es sinnvoll, da in "fungizide Wirkung" zu investieren?
    Ob 8 Euro oder 10 Euro ist mir herzlich egal. Wie seht ihr das? Allergiker bin ich eigentlich keiner... Pilz will ich aber auch keinen im Auto! :)
    EDIT: Nicht lange fackeln, hab den "besseren" genommen. :)
    Ich verwende eine Aktivkohlefilter zu einem unschlagbaren Preis:
    https://www.ebay.de/itm/293774…56468e:g:TtEAAOSwTjRfgLDt (Affiliate-Link)
    Mich stört an dem leider, dass er mit 20mm doch schmäler ist als das "Original".
    Und ich habe beim Rausnehmen schon gemerkt, dass selbst bei 28mm die Teilchen durch den Luftstrom überall hingelangen.
    Mich wundert ja, dass man sowas "kleiner" macht als beim Original?
    EDIT: Krass. Da wird unter der Baugruppe eines Fahrzeugs alle möglichen Breiten, Längen und Höhen angeführt und alles wird als "passend" bezeichnet. Interessant, ich glaube, ich bin im falschen Arbeitsumfeld, was "Toleranzen" angeht. ;( :D
    Mich irritiert, dass es nicht eine einzige Kundenbewertung oder Feedback auf Aliexpress dazu gibt. Scheint nicht oft gekauft zu werden.
    Bei anderen Modellen finden sich einige Bewertungen.
    @Verkabelung: Ist das Kabel zur Kamera nach hinten bereits dabei, oder muss es zusätzlich gekauft werden?
    @Android-Update: Ist das ein freies Android, bzw. aktualisiert es sich eigentlich noch? Oder bleibt es bei der Version, die man bekommen hat?
    Sorry für die vielen Fragen, aber wenn ich schon Erfahrungswerte einholen kann! ;)
    Okay, dann geht das doch einfacher. Ich hatte befürchtet, dass es dafür Listen gibt, und ohne die Artikelnummer des Filters kann ich nicht kaufen etc. Ich kauf sowas nie, war bislang immer brav zahlender Werkstattkunde. Offensichtlich ist das aber einfacher als gedacht - Danke. Oder ich habe unterbewusst gehofft, es sagt jemand: DEN brauchst Du. Was Du ja indirekt gemacht hast! :) Ich stöbere mal! ;)
    EDIT: Mann gibt es da viel Auswahl! =O
    EDIT2: Ich schau nach, was eingebaut ist. Hätte ich auch früher draufkommen können... :D
