Ich glaube wenn man ein Garantieheft hat ist alles ok!
Mein kommt aus Belgien,bei letzte Rückrufaktion habe ich keine Probleme gehabt!
Es wurde alles gemacht und eingetragen!!
Original oder Aliexpress??
MfG!!
Also bei Sport & Normal Modus ist die Unterstützung der 48V beim beschleunigen immer da bis 3.600 U/min.
Bei Eco allerdings erst ab ca. 3.000U/min auf Vollast und nur kurz. Beim Eco dosiert die 48V nicht (bis nur ab einer gewissen Drehzahl und auf vollast) ob der Turbo bei Eco auch später kommt wie beim N30 Performance, bin noch mit Hyundai am mailen?
Wenn beim Sport oder Normal nicht unterstützt, dann stimmt was nicht?! Würde Mal beim ? auftauchen!
Wieder was neues gelernt!!Danke!!
Hi
bei mir heute nur in Ecomodus wird es in Richtung Motor nicht gezeigt .Sport und Normalmodus alles ok.
Babo , geht das bei dir auch nur im Sportmodus ?
Das habe ich nicht ausprobiert im Sportmodus nur im Ecomodus.
Aber ich glaube nicht dass eine Rolle spielt welche Modus es ist.
Bei mir sind die zu sehen.Morgen mache ich Fotos und poste hier!!
Hi Karibikfan
Es soll genau da sein wo von Motor zu Batterie zu sehen ist ich glaube das was in Batterie kommt ist blau und umgekehrt ist rot!!!
Habe ich das richtig verstanden bei dir ist Segelmodus Problem ,fehlt aus?
Das hat jeder mit Mild Hybrid aber eine Stunde Autobahn fahren und es kommt wieder!!
MfG!!
Was für Navi hast du?Eingebaut(unten oder andere oben)??Hast du mit 2018-2020 versucht??
Heute installiert Update 211214!!Alles ok!Hat über eine Stunde gedauert aber schneller geht nicht!!
