Nachtrag:
die Nachteile:
1.die Adhesive-Klebepads halten nicht, da die Cam dafür zu schwer ist.
2. im Weitwinkel ist unsere Abdeckung hinter dem Innenspiegel, welche den Regensensor und die Verkehrszeichenkamera etc. enthält,
3. kann die Sonnenblende durch den Montageort nicht ganz nach vorne geklappt werden, womit ich leben kann
ersteres Problem läßt sich durch Adhesive von Aldi/Lidl.. lösen und gegen das 2. Problem habe ich noch keine Lösung, da Einbauort rechts-oben vom Spiegel das Optimale für mich darstelltund die Bildabdeckung mäßib bleibt.
Anschlusskabel habe ich nach links zum Sicherungskasten geführt und von da aus unter den Sockelleisten nach hinten. Nach abnahme der Heckklappen abdeckung kann der Anschluss schön unsichtbar durch die Gummitüllen durchgeführt werden und die Heckcam genau mittig montiert werden.
Dabei passt die Kabellänge auf den Zentimeter exakt - bitte auf jedem Fall auf eine geradlinige Verlegung achten!
Beide Cams stellen keinerlei Sichtbehinderung dar:
Nach dem (Amazon-) Kauf unbeding eine Rezension schreiben und Link mit Namen per mail an iTracker senden. Danach wird umgehend das CPL-Filter (Polfilter) zugesandt. Ohne sind die Reflexionen Dashboard - Frontscheibe sehr störend!
Tipp: die aufgedruckte Zahl 4 genau senkrecht (oben oder unten) ausrichten, dann passt's
Gruß Jörg
P.S. die Cam hatte sich, evtl. durch Überhitzung aufgehängt und meldete diesen Zustand per nervigem Dauerbimmeln (ist in meinem Youtube-Video Komfortsteuerung Panoramadach / Fenster zu hören).
Dieser Zusatnd lässt sich nur nach Zwangseinspielen des bereits aufgespielten Updates/Software zurücksetzen.
Danch läuft sie wieder, als wär nicht's gewesen, sodaß sie nicht eingeschickt werden muss.
