Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier noch niemand geschafft hat, eigene Punkte aus einer Karte als POI zu erstellen, so das diese in unserer Navi als " Eigene POI " abzuspeichern geht. Ich werde es weiter versuchen. Pakete oder im Internet erhältliche POI funktionieren. Mir geht es darum, wirklich eigene auszusuchen und ins Navi zu importieren.
Neue Versuche: Pakete mit POI über POIbase geladen, klappt. Eigene erstellte POI werden nicht eingespielt. Da habe ich wahrscheinlich ein falsches Format, obwohl gpx. Warum auch immer? Frage an alle, die schon mal eigene POI erstellt haben, wie und mit welchem Programm? Und bitte keine Antwort nach dem Motto, ist keine große Sache. Danke im voraus.
Termin am 25.06. Ich kann nicht früher (-;
Wir warten gerne .
Na gut, Versuch macht klug. Werde es mit einem kleineren Stick nochmals versuchen. Danke für deine Tip´s
eher abgezogen und vergessen, denn da geht's schon eng zu.
vielleicht auch unbeabsichtigt abgezogen, obwohl das ja bei den Clipsteckern schwer geht. Aber er wird es uns berichten. Bin auch mal gespannt.
Der Stick als solches ( habe auch mehrere versucht ) wird ja erkannt, sonst würde er sie mir ja nicht als zu importierende Datei anzeigen. Und die Datei habe ich HGW200 benannt.
Die Länge der Zeichen der zu importierenden GPX Datei ist egal, bei mir sind sind alle definitiv länger wie 8 Zeichen .
Gruss
MaikDas habe ich jetzt auch festgestellt, denn es funktioniert einfach nicht. Weder JPX noch KML.
so sieht der Bildschirm zur Importierung aus :
Nach dem Importiervorgang habe ich folgende Meldung :
Noch irgenwer eine Idee wie ich das Brett vor meinem Kopf loswerde ???
gelesen zu haben, dass du einen Verstärker dem Navi nachgeschaltet hast oder machen lassen.
Wo wurde es verbaut?Das hat er bei ACR in Gelsenkirchen einbauen lassen, wenn mich nicht alles täuscht. M.E. nach sind die eigentlich recht kompetent, aber Fehler können sich ja überall mal einschleichen.
Dateinamen haben max 8 Zeichen?
Die von mir vergebenen Dateibezeichnungen haben mehr als 8 Zeichen. Werde es kürzer versuchen. Danke.
Die Datein musst du dann im Navi auswählen und dann auf das Navi kopieren damit sie im POI Speicher sind.
Danke für deine schnellen Antworten, habe ich nach BDA eingespielt, wurde in diesem Thread ja auch schon mehrfach ausgeführt. Dateien ausgewählt, übertragen angesteuert und dann kommt die Fehlermeldung: "Konnte nicht übertragen werden, USB Anschluss überprüfen und versuchen sie es erneut" .So oder ähnliche Meldung wird angezeigt. Werde die GPX Datei jetzt einmal in KML wandeln und erneut versuchen. Sollte dieses immer noch nicht klappen, werde ich ein Foto der Fehlermeldung einstellen.
