Habe jetzt mal getestet, auf dem Display ist unten rechts ein kleines Rechteck angezeigt. Wenn du darauf tippst kannst du verschiedene Anzeigen auswählen, u.a. Die Routeninformation.
Genau die Schaltfläche meinte ich.
Alles anzeigenHallo,
wenn ich bei einer Navigation, auf Detail-Bildschirm umschalte ( wo an der Seite die Anweisungen stehen ) bekomme ich den nächsten Parkplatz immer angezeigt.
Kann man dieses deaktivieren, das ich nur die normalen Anweisungen bekomme und nicht die Parkplätze ?
Gruss
Mario
Eine Frage zum Verständnis:
Meinst Du mit den "normalen Anweisungen" die Manöverinformationen, also die Abbildung zu den Naviansagen?
Es gibt ja verscheidene Detailansichten. In diesem Fall musst Du die Ansicht "Manöverinformationen" auswählen, statt der Ansicht "Routeninformationen". Dann werden Dir statt der Parkplätze die Richtungspfeile und Entfernungsangaben angezeigt.
Hallo, ich nehme an, Du empfängst Radio BOB über DAB+, richtig? Bei digitalem Radioempfang gibt es grundsätzlich nur zwei Zustände, Datenempfang oder eben keine Daten.
Anders als bei analogem Radio, wo der Empfang mal besser und schlechter sein kann, was sich als Rauschen oder Lautstärkeschwankung bemerkbar macht, fällt bei digitalem Radioempfang der Ton aus, wenn das Signal nicht oder zu schlecht empfangen wird.
Da es bei Dir nur bei einem Sender auftritt, würde ich es ganz klar auf den Empfang des Senders schieben.
