Beiträge von matze1200
    Es gibt zwei verschiedene Heckschürzen die am Tucson verbaut sind. Tuci62 hat die Schürze mit Diffusor. Hast Du die Heckschürze mit Diffusor oder ohne Diffusor?
    Ich habe die Schürze ohne Diffusor.
    Mittlerweile habe ich die Anlage zurückbekommen. Es wurden Veränderungen vorgenommen und nun passt alles viel besser. Es schlägt nun nichts mehr von unten links gegen die Verkleidung, da ist jetzt Platz.
    Weiterhin habe ich auch den Diffusor zu einem sehr günstigen Preis bekommen.
    Der ist von ATHinsberger.
    Muß nun mal sehen. wie genau der befestigt wird, außer dem Kleber sind noch 4 Bohrungen in dem Diffusor vorhanden.
    Weiterhin überlege ich, den Diffusor zu lackieren oder so anzubauen wie er gekommen ist.
    Ich hatte vor einiger Zeit mal den Verstärker Mac Audio Fit 4.0 in meinem Tucson.
    Gekauft hatte ich ihn wegen des günstigen Preises und wegen Plug & Play Verkabelung.
    Was mich gestört hat, war der Einschaltplopp (hat das denn keiner von Euch?) und deshalb habe ich ihn wieder zurückgegeben.
    Mittlerweile habe ich mir vorne in die Türen Eton POW 172 eingebaut und es könnte noch besser sein.
    Welche Alternativen an Plug & Play Verstärkern gibt es denn noch in dem Preissegment?
    Evtl würde ich mir auch einen aktiven Bass unter den Sitz klemmen.
    Gesehen hab ich das auch schon.
    Aber ich dachte, daß es für das Geld passen muß.
    Schließlich gibt es ja für die Fertigung eine Lehre.
    Beim Montieren habe ich auch daran gedacht, was zu verbiegen usw. Aber hatte dann Bedenken wegen der Garantie.
    Wenn ich ne Küche kaufe, wird die ja auch auf Maß gebaut und da muß ich dann nicht noch Putz von der Wand abschlagen, damit der Schrank dann doch passt. :)
    Du hast mich jetzt sicherlich falsch verstanden.
    - die Halterungen so nach biegen, dass die Spannung aus den Gummis raus ist und der ESD gerade hängt.
    Ich denke mal, um die Spannung aus den Gummis zu bekommen, müßte ich den Halter bei Gummi links nach oben biegen und bei dem Halter rechts nach unten. Dadurch würde der ESD rechts aber hoch kommen und links nach unten fallen. So kann der ESD nicht gerade hängen.
    Und daß man von der Unterverkleidung was weg nimmt kann doch nicht sein.
    Das wäre eine Option gewesen, den linken Halter so zu verbiegen, daß der ESD weiter nach unten kommt und das Endstück nicht gegen die Verkleidung stößt. Aber dann würde er ja noch weiter nach links runterhängen als er es so schon getan hat. Ob das dann aussieht?
    Übrigens habe ich den von NAP gekauft
    Das schaut ja nicht gut aus, die Frage ist wer ersetzt dir die Stoßstange, ich gehe mal aus für Schäden am Fahrzeug haften die nicht.
    Das ist eben die Frage. Darüber habe ich auch mit dem Hersteller gesprochen und man meinte, das man sich da einigen würde.
    Sprich ich bekomme zum günstigen Preis einen Diffusor.
    Das ist natürlich nicht der Fall, wenn ich vom Kauf zurück trete.
    Ich benötige mal eine Meinung:
    Ich habe mir einen Sportauspuff mit ABE gekauft. Es sollte eine Schablone zum Ausschneiden der Heckschürze dabei sein.
    Folgendes habe ich zu bemängeln:
    1. Die Schablone war bei Lieferung nicht dabei. Mußte erst anrufen und habe sie dann per Mail bekommen und mußte sie selber ausdrucken.
    2. Den Endtopf nach Anleitung untergebaut. Die Endrohre konnten noch nicht montiert werden, da die Heckschürze im Weg war.
    Diese anhand der Schablone (leider auf der einen Seite zu groß ausgeschnitten weil keine Anleitung der Handhabung dabei war)
    Die andere Seite ohne Schablone gemacht und wurde besser.
    3. Linke Endrohr stößt gegen die Unterverkleidung.
    Linke Endrohr gegen Unterverkleidung
    Aufhängegummis sitzen nicht richtig (sind auf Zug jeweils in Fahrtrichtung)
    Gummi links
    Gummi rechts
    4. ESD hängt links runter
    ESD hängt nach links
    Mit dem Hersteller telefoniert und man wolle die Anlage noch einmal auf die Bauvorrichtung legen.
    Ich würde sie auch ganz schnell zurück bekommen hieß es.
    Ich die Anlage also zurück geschickt.
    Morgen ist meine Anlage seit zwei Wochen bei dem Hersteller.
    Zwischenzeitlich wurde auch mal telefoniert am 25.05. und ich habe mittlerweile noch zwei Emails geschickt.
    Bisher keine Reaktion.
    Ich weiß nicht, was ich machen soll.
    Vom Kauf zurücktreten? Oder richtig Druck machen.
