ganz einfach....haben es zu zweit gemacht,ca.halbe Stunde.
Es muß nur der Nummernschildhalter entfernt werden,weil da zwei Löcher gebohrt werden müssen. Rest alles von unten.
Mfg
Beiträge von Peter68
dran ist er
daaaaa ist er endlich
Nu noch zeit finden -
leider ist das Teil den ganzen Freitag mit der Post spazieren gefahren
Hoffe das es dann morgen endlich kommt
Bilder werden dann kommen
Mfg -
der funzt
Ps. Die versucht gerade jemand bei Tucson2015 FB als NEU ein zuführen
https://de.aliexpress.com/item…4720a425c8afe96a6cc40c08b
Bei mir funktioniert esder funzt
Hochwertige kunststoff ABS Chrome Vorne und hinten Stoßfänger Skid Protector Molding 2 stücke Für 2015 2016 2017 Hyundai Tucson (front back)
https://s.click.aliexpress.com/e/SCiQMLr
Zum Beispielglaube dein link ist falsch.....
Nur falls du direkt zu tucson linken wolltest -
https://www.offroad-onlineshop…info.php?products_id=1028
Hab mir heute diesen bestellt.....natürlich in schwarz.
Soll am Freitag kommen,hoffe mal klappt alles. -
dann lege ich die Schaltung auf 3 KOMFORT-Recalltaster plus Memorytaster fest, damit es überschaubar bleibt
Etwas Technik muss sein, denn die Taster sind das kleiste Problem:
Leider sind die Sitze mit einfachen UM-Tastern ausgestattet - ohne nachgeschaltete Logik.
(beide Motorpole sind in Ruhe mit Masse verbunden - es wird zum Verfahren ein Pol auf +12V gelegt - der jeweils andere bleibt auf Masse und der Motor läuft an)
Da werden also die Motoren direkt geschaltet und es fließen 5-8 Ampere.
Am liebsten würde ich das ganze lautlos mit H-Brücken schalten - leider sind Mosfets mit dieser Leistung nicht billige Massenware. So kostet eine Brücke (für 1 Motor) schnell €10,-.
Ich werde jetzt erstmal meinen Testaufbau mit einfachen Relais (2 pro Motor) aufbauen und sehen, wie es läuftTachchen
Kannst du zwischen durch auch was zum Preis sagen?
Hast ja nun schon einiege Teile zusammen.
Bin auch schon gespannt auf dein Endergebnis -
ich drücke auch schon mal die Daumen das alles funzt.
