Beiträge von jogy
Hallo Leute,
hat den schon mal jemand den Strom für die Dashcam direkt am Rückspiegel oder der Innenraumbeleuchtung abgegriffen.
Ich möchte nicht das Kabel bis in den Fußraum verlegen.
Es gibt dort bestimmt ein geschaltetes Plus, schon wegen des Kompass im Spiegel der nur bei aktivierter Zündung anspringt.Mit der Suchfunktion habe ich leider diesbezüglich nichts gefunden.
Ich setze voraus, dass du ein Multimeter besitzt. Damit findest du nach du nach Abnahme des Paneels ganz leicht entsprechende Versorgungsspannungen. Einfach durchmessen.
Viel Vergnügen beim Einbau und mach doch gleich Fotos für Gleichgesinnte -
sollte eine Koppelung zum Handy bestehen jedoch hartnäckig keine Daten vom Handynetz geliefert werden, bitte auch prüfen ob
1. im Handy "Mobile Daten" aktiviert ist
2. Adblocker wie z.B. AdAway, Blokada oder ähnliche Programme den Datenstrom blockierenAn Ersteres denkt wohl jeder (zumindest nach längerem Probieren), den zweiten Punkt übersieht man doch sehr leicht. Ist ja schnell getestet indem die App kurzerhand deaktiviert wird.
P.S. und die kurze Unterbrechung der Start-Stop Geschichte kann ggfls. mit einer zwischengesteckten kleinen Powerbank gelöst werden - besser wäre ein PowerCap (Kondensator) der die kurze Abschaltung der Versorgungsspannung überbrückt (Diode nicht vergessen)
Hallo Jörg,
in diesem Fall würde ich die nächst stärkere Sicherung einsetzen und testen - wenn darauf hin die Sicherung im Sicherungskasten durchgeht liegt ein Defekt des Komfortsteuergerätes vor und muss reklamiert werden.
Viele Grüße, Jörg -
Entgegen Hyundai`s Info muss Kaufvertrag und Rechnung nicht vorgelegt werden, um den Garantiestatus des Fahrzeuges zu checken.
Wenn das Fahrzeug bereits registriert wurde, sieht der Händler dies in der (Online-) Datenbank.
Was geht ihn der Kauf-Preis und -Ort an - fällt doch unter Datenschutz -
Ja leider - das einzige, was angeboten wird ist die AUTO-Funktion des Beifahrer-Fensters - Sitzmemory sowie Auto-Schliessfunktion Fenster/Pano-Schiebedach z.B. über die Schlüsseltaster würde immer noch nicht integriert.
Ob das jemals als Zusatzpaket "entdeckt" wird? -
...Ganz optimistisch und naiv habe ich mir neue Winterreifen gekauft und aufziehen lassen. Danach kam die Enttäuschung, da die RDK s nicht erkannt worden sind.
...die Batterien in den Sensoren halten 4 bis 10 Jahre und sollten immer bei der Montage kontrolliert (ausgelesen und dann für nen 10er gleich für den Tucson programmiert) werden.
Ob man immer daran denkt, ist ne andere Sache - schliesslich war "früher alles besser (einfacher)" -
Hallo Jörg,
manchmal sind es die kleinsten Dinge, die einem das Leben leichter machen - danke für deine Rückmeldung -
Es gibt nichts was sich nicht realisieren liesse, aber eine so komplizierte Integration wird sich kaum jemand installieren, sodass ich diese Idee sofort wieder eingestellt hatte
Ist angedacht oder vielleicht sogar in Arbeit, dass die Memory-Funktion auch die beiden Außenspiegel mit bewegen kann?
Ich denke da an meine Frau, die den Sitz immer weiter vorne hat als ich. Und die muss dann auch die beiden Außenspiegel nachstellen.
Und ich, wenn ich wieder einsteige.Hallo Kai,
das hatte ich bereits untersucht.
Ist steuerungstechnisch sehr einfach, aber leitungstechnisch sehr schwer zu realisieren, da die Kabelstränge in die Türe aufgetrennt werden müssten und das beidseitig.Leider nicht zu empfehlen, da fehlerträchtig. Tut mir leid
