Sorry, war im Urlaub!
mal eine Frage - vor allem an @jogy: kann man die Komfortfunktion (aliexpress ) bei jedem Modell nachrüstbar? Hatte bei meinem letzten Alfa Mito diese Funktion schon drin und fand das super: 2 x Druck auf öffnen und die Scheiben fuhren runter, 2 x Druck auf schließen und die Scheiben fahren hoch. Fehlt mir beim Tucson schon etwas
Grüße
Klaus
Ja, nur beim Tucson etwas anders: auf und zu müssen abwechseld gesendet werden.
Eine einfache nur die Beifahrerseite Nachrüsten gibt es wohl nicht ?
oder hat da jemand schon was ?
denn hinten benötige ich nicht und mit der Fehrnbedienung muss auch nicht zwingend
hat jemand nur die Beifahrerseite ?
Nur an der Fahrerseite liegen die entsprechenden Kabel - müsste ansonsten in die Türen neu/nach-verlegt werden
Habe das Ding nun auch endlich eingebaut, nur komischerweise habe ich folgende Phänomene :
- Beim Verriegeln des Autoa schliessen alle Fenster nur das Fahrerfenster nicht
- Innen betätigen der Knöpfe, alle Fenster haben nun die Auf- und Abwärtsautomatik
- Keine der anderen Funktionen funktionieren, Auf Zu Auf, Zu Auf Zu etc...
Was könnte dies bedeuten ? Ich benutzte Stromdiebe. Vielleicht wurde ein oder das andere Kabel nicht “durchgetrennt” um Kontakt zu geben ?!
Falsche Kabeldiebdimension oder kein Kontakt erscheint plausibel. Bitte mit Messgerät prüfen (Löten ist besser)
Noch ein anderes Thema; wenn man eines der Fenster öffnet (ausser die Fahrerseite) und gleichzeitig ein anderes, dann stoppt die Automatik des zu ersten betätigten Fenster, ist dies so ? Das Modul kann nur ein Fenater auf einmal automatisiert hoch- und oder abfahren ?
Das Modul schaltet bei Überlast ab, was als einfacher Klemmschutz fungiert. Bedingt allerdings, dass immer nur 1 Fenster automatisch läuf, also nacheinander. Manuell können die Schalter (Fenster) natürlich gleichzeitig betätigt werden aber dann ohne "Automatik"
Module mit nur 3 freien Litzen könnten mir zugeschickt werden, damit ich die "Nachrüstmöglichkeit" prüfen kann.
ich denke, dass nur das Kabel im Stecker fehlt - die Module also alle Baugleich sind.
Ansonsten eine Preisminderung/Nachlieferung bei Aliexpress durchsetzen - zurückschicken kostet ein Vermögen!
Gruß Jörg
