Danke für dein Angagement - das bringt uns etwas weiter.
Ob die von dir verlinkten Stecker und Pins passen ist nur nach einer Probebestellung zu testen.
Denkst du aber bitte auch daran, dass alle Stecker mit Kabel/Kontakt versehen werden müssen. Das bedeutet viel manuelle Arbeit nur für das Crimpen. Das kann (will) ich selber nicht leisten bzw. würde den Preis des Moduls unnötig hochtreiben. Es wäre also ideal, bereits gecrimpte Stecker/Buchse Kabel in ca 20cm Länge beziehen zu können.
Ich werde mir aber jetzt erstmal die Stecker/Buchsenpaare 16p bestellen und sehen, ob Stecker und Pins zu unserem Tucson passen.
Gruß Jörg
P.S.: mein Sitz hat den 16p Stecker Fahrerseite 10-WEGE (der auf Höhe der Stelltaster unter dem Sitz etwas fummelig zu erreichende) - hoffe jetzt, dass möglichst viele diesen Stecker vorfinden: vielleicht mag der eine oder andere mal nachsehen
16pSitzverstell.jpg <= genau hier wird die Memoryfunktion eingefügt.
