Beiträge von das_nicl
    So ich denke es waren schon so 6.000 km schätze ich.
    Ich fahre jährlich circa 30.000 km.
    Blinkerproblem ist durch AHK entstanden weil da Wasser reingekommen ist. Wird ausgerauscht.
    Das mit den Bremsen wird echt noch witzig.
    Immerhin wurde jetzt beim durchchecken festgestellt, dass irgendein Gelenk vorne links ausgeschlagen ist und dieses wird jetzt auf Garantie getauscht.
    Das Bremsenproblem...hmm also meine Werkstatt bietet mir an nochmal neue Bremsscheiben auf Kulanz reinzubauen. Keine Orginale, allerdings hochwertige Sportbremsscheiben( wurde mir auch von anderer Seite bestätigt).
    Andernfalls habe ich mich erkundigt beim ADAC wenn ich in Streit gehe, muss ich einen Gutachter beauftragen, da ich nachweisen muss dass es kein Fahrfehler meinerseits ist. Das scheint wohl gängige Praxis zu sein.
    Ich werde num erstmal eine erneute Nachbesserung machen lassen.
    Sollte dann alles gut sein, kann ich damit leben. ( So erspare ich mir eine Menge Ärger)
    Wenn dann erneut ein Problem auftritt, werde ich den Weg über den Gutachter gehen !
    So Auto ist bei Hyundai Werkstatt:
    Auto ist bei Hyundai Werkstatt : keine Probleme im Auto. Das Bremsproblem kommt von den Scheiben.
    Hyundai sagt : 532 € für Neueinbau.
    Allerdings habe ich ja vor nichtmal 4 Monaten komplett neue Bremsklötze und Scheiben von Hyundai gekauft und einbauen lassen.
    Meiner Meinung nach ist es nicht mein Fehler dass die Bremsen nicht ordentlich funktionieren.
    Nachdem es bei zwei Scheiben vorkam, vermute ich Fehler der Werkstatt.
    Die sagt: nee nicht unser Fehler, ist ja viel zu teuer orginal Bremsscheiben von Hyundai nochmal zu kaufen und einzubauen.
    Er würde die „billigen Scheiben“ einschicken und dann nochmal tauschen. Aber Orginalteile sieht er nicht ein, da zu teuer.
    Jetzt sehe ich es aber so:
    Ich habe für orginal Scheiben bezahlt und auch dafür dass die funktionieren, also habe ich auch Anspruch auf funktionierende orginale Bremsscheiben.
    Rufe heute mal beim ADAC an und hoffe auf Rechtshilfe bei dem Thema.
    Das Klappern war wohl die Motorabdeckung.
    Und der Blinker macht Probleme wegen der AHK. Kein Orginalteil, deshalb nicht auf Garantie zu reparieren.
    also es haben sich folgende Lösungen bzw neue Probleme ergeben.
    Die neuen Bremsscheiben ca 3000 km damit gefahren waren nicht mehr plan aufgelegen. Werkstatt hat auf Kulanz ausgetauscht und nochmal neue eingebaut. Jetzt circa 2 Wochen Ruhe und es fängt erneut an.
    Laut Hyundai Händler könnte es auch ein einem Radlager, Achsproblem etc liegen. Habe jetzt einen Termin und die prüfen auf Garantie, das muss wohl ein ewiges Prozedere sein, bis hier eine Ursache gefunden wird. Außerdem macht Hyundai wohl Probleme beim einschicken von Bremsscheiben (scheint ein bekanntes Problem zu sein :( )
    Räder ausgewuchtet, zweites Problem ist behoben.
    Der Blinker wird nur hinten links schneller, vorne gleich. Meldung verschwindet immer wieder. Wohl ein Softwareproblem wenn eine AHK zusätzlich angebaut wurde.
    Und das klappern: Bisher keine Ursache gefunden. Laut Hyundai Werkstatt irgendein Plastikteil: Austausch wohl auf Garantie aber "fürs suchen werden sie nicht bezahlt" :D
    Mittlerweile weiss ich dass dieser Händler allgemein einen schlechten Ruf hat.
    Habe nächsten Montag Termin bei einem anderen Händler, die waren am Telefon sehr aufgeschlossen.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    ich bin neu in diesem Forum und suche nach Erfahrungsberichten.
    Ich fahre den Tucson von 2015, Diesel, Allrad, 136 PS, knapp 60.000 km, Schalter
    Folgende Problematiken:
    1. zweiter Kundendienst im September--> Fazit: Bremsscheiben und Beläge vorne müssen neu gemacht werden. Hat mich zunächst gewundert nach 50.000 km, aber gut ich ziehe öfter Pferdehänger, da kann das schonmal passieren. Jetzt fällt mir seit ein paar Tagen beim Bremsen aus höheren Gechwindigkeiten auf dass das Auto " hubbelt" bzw. vibriert. DIe Bremsleitung fühlt sich aber nicht vermindert an.
    2. Dazu kommt dass mir ebenfalls schön länger auffällt, dass das Auto bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn unruhig fährt. Auch wie Vibrationen. AB circa 15o kmh wird es jedoch gefühlt weniger.
    3. Beim Beschleunigen, wenn man etwas untertourig fährt, klappert es vorne im Motorraum, ich tippe auf eine Pastikabdeckung,da es sobald man eine gewisse Drehzahl erreicht hat nicht passiert und auch bei Beschleunigung in niedrigeren Gang klappert nichts.
    4. Mein Blinker hinten links zeigte neulich ein Problem. Schnelles Blinken, hat jedoch nach 5 Minuten wieder aufgehört. ( nachträglich angebaute Anhängerkupplung ( ich vermute das Problem liegt hier)
    Nun suche ich nach Infos wer ähnliche Probleme hatte und ob es Ideen zu möglichen Ursachen gibt. Ich bekomme nämlich von verschiedenen Werkstätten, komplett unterschiedliche Aussagen und hoffe eigentlich, dass zumindest teilweise meine Probleme noch in der Garantiezeit / laufleistung liegen.
    Beste Grüße und vielen Dank !
