Beiträge von moon rock
    Ich komme bei den Einstellungen nur bis zur Anzeige der Software-Version. Aber dann gehts nicht mehr weiter mit Druecken in der Mitte. Oder hab ich da was falsch verstanden?
    Ich habs auch erst beim dritten oder vierten Probieren geschafft. Bei mir ertönt beim Drücken in der Zeile "Softwarevers." ein kurzes piepsen, wenn das kommt weiterdrücken! Wenns nicht piepst das ganze Abbrechen und nochmal von vorne anfangen.
    Ich hab direkt bei Hyundai Deutschland nachgefragt (Mail) als das Angebot von meiner Werkstatt bekommen habe. Die Antwort von Hyundai (Mail) und die Aussage meiner Werkstatt (offizieller Hyundaihändler, von Hyundai für den Umbau empfohlen!) haben mir dann gereicht das ich den Tucson hab umbauen lassen.
    Es ist mein 4. Wagen den ich hab Umbauen hab lassen, bin schon mehrere 100000 km mit Autogas gefahren, hab bis jetzt nur die besten Erfahrungen gemacht und bestimmt so einiges ans Euros dadurch gespart.
    jungicsrdjan
    für österreich kann ich es dir nicht sagen wie es da mit der Garantie aussieht, musst du entweder bei Hyundai.at oder dem Umbauer erfragen.
    Ich kann dir aber nur raten vor dem Einbau zu schauen ob du eine Gastankstelle in der Nähe hast. Es gibt in Österreich nur zwischen 36 und 50 Gastankstellen (je nachdem auf welcher Webseite man schaut).
    Ich wollte die iPhone 6S oder 6 Besitzer fragen ob bei euch der "iPad-Modus" funktioniert.
    Also die Musikwiedergabe wenn das iPhone über den USB-Anschluß mit dem "Navi-Radio" verbunden ist. Bei mir kommt da immer der Hinweis das beim Laden der Musikdateien ein Fehler aufgetreten ist. Beim iPhone 4S hats immer geklappt.
    Über Bluetooth funktionierts einwandfrei, allerdings werden da die zu den einzelen Lieder zugehörigen Coverbilder nicht angezeigt
    Das einzige was man beachten muss das daß Handy entsperrt sein muss, aber das sollte kein Problem sein.
    Wenn in den Einstellungen bei "Siri" auch noch der Zugriff im Sperrbildschirm erlaubt ist muss das iPhone nicht entsperrt sein.
    Und vielleicht sollte das iPhone bei längeren Fahrten noch an der Stromversorgung angeschlossen sein wenn der WLAN-Hotspot auch aufgebaut wird und die Bluetooth-Verbindung steht.
    Ich hab es ja schon seit mehrern Wochen in meiner Signatur stehen das die Verbrauchsangabe bei Spritmonitor Autogas ist
    Hier eine kurze Beschreibung dazu
    Eingebaut wurde eine Autogasanlage "Direct Liqui Max Set Hyundai Tucson 1.6 T-GDi" von Prins
    Sie besteht aus:
    Kraftstoffpumpenmodul mit 74 L Tank (in der Reserveradmulde)
    Absperrventil an der Oberseite des Tanks
    Füllstutzen (in der Tankklappe, etwas links unterhalb des normalen Tankstutzen)
    Kraftstoff-Zulaufeinheit (im Motorraum)
    LPG-Kreislauf- LPG-Rücklauf-Einheit (im Motorraum)
    Verstärkerpumpe (im Motorraum),
    AFC-2.0, Steuergerät/Prins Alternative Fuel Controller
    Kraftstoffwahlschalter, auch Anzeige des Füllstands im Tank, von Systemfehlern; angebracht am Amaturenbrett, etwas rechts unterhalb der Taste für die Servo-Heckklappe
    Sicherungsbox (im Motorraum)
    Eingebaut wurde sie beim autorisierten Hyundai-Autohaus/Werkstatt bei der ich den Wagen gekauft habe.
    Dauer des Einbaus sind mehrere Tage.
    Kostet rund 3200 €.
    Es müssen neue Zulassungsbescheinigungen Teil I und II ausgestellt werden.
    Nach bisher 1500 km (mit Autogas) habe ich bei den derzeitigen Gaspreisen Tankkosten von 5,94 € / 100 km (von Januar bis August hatte ich bei Benzin Tankkosten von 11,16 € /100 km, und da war das Benzin teilweise viel billiger als jetzt).
    Ich muss auch nicht mehr stündlich auf die Tankapp schauen wo/wann der Benzinpreis rauf oder runter geht, der Gaspreis ist sehr stabil und ändert sich nicht stündlich/täglich/wöchentlich/monatlich. Eine Änderung am Fahrverhalten hab ich nicht festgestellt. Über den Ökobilanz durch Autogas könnt euch besser selbst informieren,
    Praktischer wäre eine Öffnung mittels des Fusses unter der Stossstange wie andere Fahrzeuge.
    genau diese Funktion wollte ich nicht, hätte so meine Schwierigkeiten mit Fusswedeln 8o8o:D:whistling: . Ich kann auch nichts schlechtes über die elekt. Heckklappe sagen und mein Auto"schlüssel" hab ich immer in einen kleinen Rucksack.
