So meine Leidensgenossen, wollte heute dem poltern auf den Grund gehen.Es hatte 5C blus und das poltern war kaum wahrnehmbar...Ich werde einfach wenn es kalt ist, den Radio lauter machen und es dabei belassen....lg.
Beiträge von RonniTucson2016
Mein NX4 klapperte auch hinten rechts. Ich habe den kompletten Kofferraum ausgeräumt, ohne Erfolg. Dachte schon, es sei irgendein Teil hinter der Innenverkleidung (Lautsprecher vom Krell) o.ä. .
In der Werksatt wurde hinten rechts der Stoßdämpfer gewechselt, jetzt ist Ruhe.
Dafür habe ich nun (ca. 11000 km) beim Bremsen vorne ein Klopf-/ Knackgeräusch. Es tritt erst auf, wenn ich die Bremse schon 1-2 Sekunden betätigt habe. Das nervt extrem. In der Werkstatt wurde das Geräusch wahrgenommen. Es trat an dem Tag aber nur sehr leise auf. Ich solle es weiterhin beobachten. Nun ist es wieder "normallaut" zu hören. Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte...?
Paul
Ist das klappern (poltern) noch immer gut...bzw.hat der Stoßdämpfer wechsel was gebracht?lg
Interessant finde ich, dass es welche gibt, die das Problem nicht haben. Also bei meinem habe ich noch nichts in der Richtung wahrnehmen können. Zum Glück! Ich hoffe, das bleibt auch so.
Hast Du eine warme Garage....?Es tritt ja nur bei Kälte auf...
Sehr gut...Gemeinsam werden wir den Poltergeist schon finden....ABER DANN....lg
An alle,die den Stoßdämpfer gewechselt haben...Ist das Geräusch nachhaltig weg?
So, heute meinen Dicken „erstmal“ wieder abgeholt. Stoßdämpfer rechts wurde gewechselt, sämtliche bewegliche Teile im Heckbereich kontrolliert. Das Geräusch ist so nicht mehr wahrnehmbar aber der Freundliche ist noch nicht zufrieden, er hört es noch leise. Jetzt werden die Stoßdämpferlager bestellt und dann wird beim nächsten Termin der Stoßdämpfer links und die Lager gewechselt. Also die Jungs geben sich richtig Mühe, Daumen hoch. Ich werde die Tage meine Ohren mal offen halten und nach hinten lauschen....
So. Gerade nochmal beim
gewesen.
Die Steckverbindung für das elektronische Fahrwerk , welche im Stoßdämpfer sitzt, war nicht richtig gesteckt. Nur 1-Fach eingerastet, anstatt 2-fach. Jetzt ist die Fehlermeldung weg und alles ist wieder so, wie es sein soll. -
Wie werden die Rahmen angebracht...?
So,habe heute eine neue Ventildeckeldichtung bekommen...Jetzt is er wieder dicht...lg.
Schiebe mal die Kopfstütze des Beifahresitzes rein. Bei mir poltert das Gestänge der Kopstütze, das nicht sauber einrastet.
Danke...Aber das war es leider nicht....Werde weiter suchen...lg
Wäre aber sicher für viele Interessant...
