Hab den zweiten Satz Bosch Aerotwin AR653S drauf. Bin damit nicht Zufrieden. Die Orginalen wahren besser.
Gruß André
Gruß André
Also die Teilkasko würde ich auf jeden Fall behalten
Mach ich auch immer so. Wenn das Auto dann mal älter wird, 12 Jahre oder so - nur mehr Haftpflicht. Vollkasko hatte ich noch nie.
Gibt es eigentlich ein (empfehlenswertes) Mittel was sowohl eine Rostumwandlung als auch gleichzeitig eine Konservierung vornimmt
Gibt es leider nicht. Zumindest nicht auf längere Zeit
Die Guten Rostumwandler bilden eine schwarze, widerstandsfähige Schutzschicht. In Verbindung mit Epoxydharz-Bestandteilen bilde sie eine gute Grundierschicht. D.h. die Metallteile müssen danach Grundiert und Lackiert werden um einen Dauerhaften Schutz zu haben.
Alternativ kann man einen Zinkspray nehmen, mit hohem Zinkanteil. Das Funktioniert recht gut. Soviel wie möglich vom Rost entfernen und ein paar mal mit dem Zinkspray trüber. Nur der Farbton passt halt nicht immer.
Gruß André
Marko wahr schneller...….
Vor 17tkm war der letzte Ölwechsel
War der Ölstand nach dem Service auf max.? Das er nach 17 tkm unter min. ist, sollte eigentlich nicht sein. Füll nochmal öl nach bis max.
Bei Kauf unseres GDI wahr der Ölstand bei max. Bis zum ersten Wechsel bei ca. 18 tkm, auch noch auf max. Die Werkstatt hat beim Ölwechsel auch bis max. gefüllt.
André
7l ist doch ein guter Wert. Da du viel Stadt fährst, finde ich den verbrauch völlig in Ordnung.
Das ausschalten der Klima hab ich auch probiert. Konnte aber keinen Unterschied festgestellt.
André
Ein Stecker oder Kabel für die Sitzheizung hinten wird nicht drin sein. Hab bei meinem nicht´s dergleichen gesehen als ich die AHK verbaut habe.
Falls der Stoffbezug verklebt ist, wird es schwierig. Frag einfach mal bei der Werkstatt/Händler nach.
Beim Bezug könnte dir Edelsport Schoßböck - Autosattlerei und Lederwaren in 5152 Michelbeuern helfen, sofern er nicht zu weit weg ist. Hat uns auch schon einen Autositz repariert.
Gruß André
Ich würd's auch so machen wie Reflex schreibt.
Tucson2017
Ist ein Orginal Hyundai Notrad mit Zubehör.
Gruß André
Lese gerade die Einbauanleitung der Box. Unter "Einzelabstimmung mit PerfecTune" steht "Drücken Sie nun Ihr Gaspedal langsam von der Neutralstellung bis zur Vollgasstellung".
Muss ich das Pedal bis zum ersten Wiederstand drücken oder Komplett durch ?
Danke für die Info
Seit dem letzten Service drin ! Hab´s umgedreht, damit mehr Platz ist. Dazu musste ich die Befestigungsschraube Kürzen.
Gruß André
