Bei mir funktioniert der Schei?? zu 95% sowieso nie.
Mansch mal will ich es probieren und schalte bewusst nicht den Schalter
und was ist? Die Start/Stop geht nicht obwohl Batterie die voll ist. Klappte
von Anfang an nicht richtig.
Beiträge von Hanny
Denke mal dass das wohl das erste war woran die gedacht haben, aber man weiß ja nie
Oder ist das so eine Fake Anmeldung um uns zu veräppeln
Mal so aus der Glaskugel,
wenn die Hyundai Werkstatt nichts findet, wird es schon schwer. Was haben die gemacht/geprüft.
War dein Auto schon mal ein paar Tage dort um den Fehler mal zu reproduzieren?
Wichtig ist es den Fehler auszulesen, wenn er gerade vorgekommen ist. Bei meinem alten
Hyundai Terracan löschte sich der Fehlerspeicher, wenn der Fehler nach 5x Zündung aus/an nicht mehr kam.
Weiß nicht ob das bei den neueren auch noch so ist, aber anscheinend ist ja nichts im Fehlerspeicher.
Da wirst du wohl nichts machen können, außer zur Werkstatt und so lange darauf bestehen, bis sie den
Fehler beheben. -
Als Namensbruder kurz erklärt,
mach es so wie Matze61 es schon erwähnt hat. Nimm dir
einen 3mm Bohrer und bohr ein kleines Loch in den Auspuff.
Manche Endschalldämpfer haben so ein kleines Loch schon von Haus aus.
Früher wurde auch schon bei Montage eins gesetzt damit das Wasser an der
tiefsten stelle ablaufen kann. Hatten schon Autos die nicht ansprangen
weil im Winter der Auspuff dicht gefroren war und die Abgase nicht entweichen konnten. -
Wenn Original muss das eigentlich passen.
Meine Vorgehensweise ist (auch laut Händler), Luftdruck auf
2,6 Bar und dann so ca. 7-8 Kilometer fahren. So klappt es bei mir.
Man soll auf alle Fälle Druck höher ansetzen als die 2,2-2,4 Bar die angegeben sind. -
70€ für was???
Keine Ahnung was die damit meinen. Wenn ich Klötze wechsel, kostet
das im Schnitt 40-45 €. Und falls die Bolzen vom Schwimmsattel mal
festhängen werden die Kostenlos mit gefettet, dauert keine 2 Minuten
pro Seite. Da wird man abgezockt ohne Ende. Sollte eigentlich unter
Servicearbeit automatisch mit gemacht werden.Lg
Markus -
Hallo Marauder,
Technisch könnte es ja klappen, aber erstens, die Reifengröße wird bei dir nicht in der
COC stehen. Desweiteren falls auf Original-Felgen montiert werden sollen, fehlen dir
die Unterlagen dieser Felge, dies währe wohl der zweite Punkt. Und um so länger du
darüber nachgrübelst, wirst du auch noch etliche andere Antworten bekommen, die
dich wahrscheinlich noch mehr verunsichern. Hol dir lieber die 245, dann schläfst du
besserGruß
Markus -
Nach meinen Unterlagen darfst du die auch fahren, müsste aber auch in deiner COC drinstehen.
Serienbereifung laut COC 215/70R16 100H auf Felge 6.5x16 ET45
GrußMarkus -
Da wirst du wohl auch mit Kohlefilter keine 100%ige Lösung haben.
In so einem Fall würde ich wohl die Lüftung auf Umluft stellen.LG
Markus -
Bei Finanzierung sieht das etwas anders aus.
Brief hat ja die Bank und die CEC gehört zum Auto/Brief, also auch bei der Bank.
Wenn man einen guten Verkäufer hat man er von allem eine Kopie bevor alles
zur Bank geschickt wird. Oder man kommt vorher selber drauf, was aber zu 99%
keiner macht. Ich leider auch nichtLG
Markus
