Beiträge von Hanny
    Ich habe es bei mir eingebaut. Passform ist gut und Montage recht einfach.
    Die Heckscheibe ist in einem Stück und wird mit ein paar Plastikhaltern unterstützt.
    Beim Insignia ist es nicht so toll, da die Scheibenkrümmung wohl größer ausfällt und es zum leichtem Durchhängen kommt.
    Persönlich werde ich sie aber wohl wieder rausschmeißen, da die Sicht im Dunkeln fast gegen 0 geht. Tucson hat ja noch ne Kamera, aber der Insignia leider nicht.
    Man kann sie aber natürlich auch nur im Sommer nutzen, Tagsüber ist es OK und man kann auch aus Sicht von Außen, Innen kaum was sehen.
    Bezahlt habe ich 135€ komplett für alle hinteren Scheiben.
    Wie gesagt, ob die Angaben stimmen kannst nur du in DEINER COC-Bescheinigung sehen.
    Wenn du den Wagen gekauft hast müsstest du die haben, bei Kredit hat sie wahrscheinlich die Bank.
    Müsste was mit der Ausstattung zu tun haben, wenn es die Original bei deinem Modell gibt.
    Zum TÜV dann am besten auch eine Broschüre wo dein Fahrzeug mit diesen Felgen abgebildet ist mitnehmen, oder Katalog oder so.
    "siehe Anhang" ?
    Wird etwas schwierig, wenn ich deine Schlüsselnummern eingebe kommt ein 180PS Mild Hybrid raus. Ist wahrscheinlich noch zu NEU
    Dort sind dann laut COC folgende Rad/Reifen erlaubt:
    Serienbereifung laut COC 215/65R17 103V 7.0x17 ET43.5 --235/50R19 103V 7.5x19 ET51
    18 Zoller nicht dabei. also Eintragen lassen. Am besten mit einer Felge zum TÜV fahren und vorher fragen ob das machbar ist.
    Scheint auch Fehler beim Ersatzteilprogramm zu sein.
    Komplett andere Maße (Gewindelänge)
    NGK kosten wirklich etwas mehr (12,57€ inkl.)
    Ja, Ersatzteilpreise Nerven schon bei Hyundai
    Würde ich jetzt so nicht unbedingt empfehlen.
    Rost nach der Wäsche ist normal und auch nicht zu beanstanden. Und der Händler würde in dem
    Fall nichts machen können. Nur innerlich denken "schon wieder so ein Kunde".
    Das mit dem trocken fahren ist aber schon eine gute Idee, aber gerade die Hinterachse braucht ja
    etwas länger um warm/trocken zu werden.
