Frage an @Radioman:
Hab gerade den A580DSP eingebaut. Habe erstmal provisorisch eingestellt. Ist ja schon mal nicht so schlecht.
Aber : Beim Abspeichern, auf Hdy. oder auf DSP, kracht es so gewaltig in den Boxen das ich das Einstellen abgebrochen habe.
Die Pegelspitzen sind Ausserirdich Hoch ! Habe vorn DLS RC6.5 einbauen lassen und hinten sind noch Originale. Wird noch geändert.
Jetzt die Frage : Ist das normal, das beim Apspeichern die Boxen einzeln angesteuert werden, wenn Abgespeichert wird ? War es bei der 480er ebenfalls?
Oder jetzt bei der 580er?
Habe b. ACR gekauft und er meint heute : Solle bei Werkstatt prüfen lassen! Wäre ja ok, Hätte nur gern vorher etwas Info.
Vermute allerdings : Da das Paket nicht gerade fest Verpackt wurde, mit anderen Worten : Schüttel mich + ich sage dir was drin ist ...,
und die Verlader ja auch nicht gerade zimperlich damit umgehen ...
schon eine Beschädigung vorliegt.
Ist übrigens auch nichts Übersteuert oder dergleichen
Danke schon mal im voraus
Habe dieses Problem nicht, es wird kurz still, wenn die APP den 580 programmiert.
Habe aber dass Problem dass mein SUB nicht anspringt, muss mal schauen an was das liegt, könnte sein dass dieser nicht funktioniert.
lg
