gleiches Spiel für die Logos Österreich...
Beiträge von GeBurg
Logos Deutschland
ich hab die Datei gesplitet, ihr müsst bei den 3 Dateien mit der Numerierung
die Endung .zip entfernen (sonst hätte ich sie nicht hochladen können), und
dann die Datei logos_DE.zip entpacken -
ich hab die Logos DE+AT - kann sie aber nicht hochladen (Datei zu gross)...
Das "geile" an den Axtons ist halt - es sind DSP's !
Die beste Soundverbesserung wird durch den DSP erzielt, nicht durch
eine Verstärkung der grottenschlechten Signale vom Navi.
Also wenn Eton - dann auch einen DSP, zB. den DSP 8 Can.
Vorteil der Axton ist halt der recht günstige Preis, die kleine Bauweise
sowie die Plug&Play-Lösung, bei den meisten anderen Verstärkern/DSP
muss halt relativ aufwändig verkabelt werden... -
...Einzig die Verbindung zum Einstellen mit dem Handy ist etwas fummelig. Dies kann aber auch an meinem alten Handy liegen. Sind die zwei aber verbunden funktioniert es mit der sehr schön gemachten App sehr gut.
Mein Gedanke nun:
Die Bässe des ETON POW 172.2 gibt es ja auch einzeln als Kickbässe.
In die hinteren Türen verbaut und als "Subwoofer" konfiguriert, ersetzt diese dann evtl. einen Subwoofer. ( mir ist schon klar, dass dieser "tiefer" geht ).
...Die Verbindung wird doch in der App mit einem "Knopfdruck" hergestellt (ganz unten links),
ist bei mir (Iphone) eine Sache von NanosekundenDer Gedanke mit den Kickbässen hinten ist eher kontraproduktiv.
Sie spielen nicht tief genug runter, sind deshalb ortbar und zerreissen das Klangbild.
Wenn man mit zusätzlichen Kickbässen arbeitet, dann sollten sie vorne sitzen, da wo
"die Musik spielt"... -
weil 45% zu leise ist und du mehr als das doppelte brauchst ?
Sobald das Panoramadach verbaut ist, ist die Reling schwarz...
vorne wie hinten sind 165mm Lautsprecher verbaut.
Vorne als Komponentensystem mit getrennten Hochtönern,
hinten als Koax-System (Fullrange-LS) -
Meine Focal in den vorderen Türen haben 72,5mm Einbautiefe und passen mit den
Adapterringen problemlos rein. Da nach vorne auch noch etwas Platz wäre (nach innen
kann ich nicht sagen) sollten 75mm auch passen -
Jap, in den Papieren steht immer nur eine Grundfarbe wie weiss, schwarz, rot, grün etc..
Auch wenn die Farbe lt. Hersteller Azurblau metallic Perleffekt heisst, steht da blau....
