Neuzulassungen im November 2016
http://www.auto-motor-und-spor…-2016-top-50-1050784.html
SUV-Vergleich
http://www.autobild.de/artikel…scenic-test-11032663.html
ADAC-Eco-Test
SUV-Vergleich
ADAC-Eco-Test
Bei Tastenbetätigung geht`s bei mir sehr, sehr weit. Habe eine seperate Blechgarage. Es geht vom Wohnzimmer (befindet sich an der entgegengesetzten Hausseite) durch mindestens 2 Wände bis in die Garage oder aus dem Kaufland bis zum Parkplatz. Kannte ich von noch keinem Auto. Der Smartkey aber nur in unmittelbarer Nähe auf der jeweiligen Fahrzeugseite.
Albert Biermann bei Hyundai - von BMW M zu Hyundai N
http://www.auto-motor-und-spor…im-interview-1033453.html
Tucson als Geheimtipp
Ich kann diese Silikonhülle
http://www.carkeycover.com/de/…ver-schwarz-27578290.html
empfehlen. Die Tasten reagieren nicht mehr so leicht und der Knopf für den Notschlüssel wird hiermit versenkt.
Hatte mal vor Jahren mit einem Leihwagen nach paar 100 km Fahrt auf dem Parkplatz nicht mehr an die Automatik gedacht und dann im Unterbewusstsein nach dem Anfahren zum "schalten" auf die Kupplung getreten, was ja die Bremse ist. Da hängst du in den Gurten und wenn noch jemand hinterher kommt kann es richtig gefährlich werden.
Bin auch lange mit 2,2 gefahren bis wir früh mal -10°C hatten. Dann stand die Meldung. Merkt er sich auch, wenn du ihn dann mit warmen Reifen und höheren Druck abstellst meldet er sich nach dem Anlassen sofort wieder, obwohl er den Druck noch gar nicht wieder erfasst hat.
Hatte gestern das Problem. Hatte 2,4 bar an der Tanke aufgefüllt. Der Tucson hat 2,3 angezeigt und die Meldung ging nicht weg. Habe dann noch 0,1 nachgedrückt. Er hat dann 2,4 angezeigt und alles war wieder gut.
Zu hoher Druck wird nicht das Problem sein. Muß bloß bei 19 Zoll vielleicht nicht sein.
Bei der gewünschten Drehzahl das Gas kurz zurück nehmen, dann schaltet er in der Regel hoch. Bis die Betriebstemperatur erreicht ist, einfach nicht jagen.
Die Meldung "Druck zu niedrig" kommt beim Absinken des Drucks auf ca. 2,1 bar. Es müssen die vorgeschriebenen 2,4 bar aufgefüllt werden, damit die Meldung nach einer kurzen Fahrt wieder verschwindet. Werden z.B. nur 2,3 bar aufgefüllt, schaltet die Meldung nicht ab.
@miccim
Hast du Plast Star, silconölfrei oder PlastStar, Kunstofftiefenpflege verwendet ?
