Hallo
Nein, habe noch kein Softwareupdate gemacht. Da ich auch immer mal Tucsy benutze habe ich noch kein Update gemacht, weil man ja zur Zeit nicht mehr in Win CE reinkommt.
Danke Traudel
Hallo
Danke Traudel
Hallo Miteinander
Ich weis garnicht wie ich mein Problemchen beschreiben soll. Ich habe mir wie auch letztes Jahr die aktuellen Karten über das Spanische Forum gezogen und Installiert
eigentlich ohne Probleme. Die Navigation funktionierte ohne Problem, wie sich jetzt herausstellte aber nur im Nahbereich. Standort ist immer Karlsruhe. Navigiere ich z.B. nach Darmstadt funktioniert es, will ich dagegen nach Frankfurt a. M. wird die Navigation mit einer Fehlermeldung abgebrochen(Navigation zum Ziel nicht möglich, Navigation wird abgebrochen). Nach südern geht es viel weiter München möglich, Insbruck und Gardasee möglich, Rom wird wieder abgebrochen, mit Orginal SD karte keinerlei Probleme.
Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. ähnliches beobachtet.
Danke Traudel
Hallo
Ehe ich mir die Arbeit machen würde, würde ich es mal mit einen Staubsauger versuchen. Behälter leer machen, in den Staubsauger eine neue Tüte rein oder einen Strumpf vor dem Schlauch und probieren.
Gruss Traudel
Hallo
Danke für eure Antworten, habe gestern eine neue Batterie eingebaut.
Seitdem bekam ich noch keine Fehlermeldung.
Danke nochmals
Traudel
Hallo
Recht vielen Dank für die Antwort, werde es mal mit einer neuen Batterie versuchen ist zwar erst 1 1/4 Jahr alt kostet aber auch nicht viel.
Eine schwache bzw. leere Schlüsselbatterie sollte laut Bedienungsanleitung Seite 3-86 im Display angezeigt werden.
MfG
Traudel
Hallo Miteinander
Ich habe seit ein paar Tagen sporatisch die Fehlermeldung "Fahrzeugschlüssel nicht im Fahrzeug (Smartkey)" beim Starten
wurde auch schon aufgefordert den Smartkey an den Startknopf zu halten. Der Fahrzeugschlüssel (Smartkey) befindet sich aber immer im
Fahrzeug. Liegt es vieleicht an einer schwachen Batterie im Fahrzeugschlüssel (eigentlich sollte eine schwache Batterie ja angezeigt werden)
oder woran kann es liegen.
Recht vielen Dank
Traudel
Hallo Miteinander
Heute wollte ich nach langer Zeit wiedermal Tucsy ausprobieren, leider geht es bei mir immer noch nicht.
In einem S8+ öffne ich die App Tucsy das Handy verbindet sich mit Bluetooth und Wifi was mir in der App auch angezeigt wird.
Sobald ich dann auf Win CE komme bricht die Bluetooth Verbindung ab und Tucsy kann sich nicht mehr mit dem Handy verbinden bzw. mit dem Navi vom Auto.
Habe Tucsy alle Freigaben auf dem Handy erlaubt oder vieleicht eine Vergessen??? Hat jemand noch eine Idee bzw. hat es überhaupt einer am Laufen???
Mit einem G6 von LG geht es auch nicht da hängt sich die App immer auf bei der Verbindung zu Bluetooth!!!
Die App und das Programm sind auf dem neustem Stand sowie auch die Handsoftware.
Recht vielen Dank nochmals
Traudel
Hallo Miteinander
Passt zwar nicht so richtig hierher abewr in einem andere Treat geht es vieleicht wieder unter. Mit welcher App bitteschön kann man den Tanksensor auslesen habe schon alles mögliche probiert
aber bisher ist es mir nicht gelungen. Habe bis jetzt Torque pro mit zusäzlicher Hyundai Erweiterung probiert und Smart Control bei beiden keine Anzeige des Tankinhaltes (nur bei händischer Eingabe).
Sonst werden eigentlich sehr viele werte Angezeigt. Wie schafft ihr es die Tankanzeige angezeigt zu bekommen, welche Android App und mit welchem Stecker???
Tucson 1,7 Diesel Premium mit Vollausstattung
Recht vielen Dank
Lutz
Hallo
Nach dem ich nun einige eigene POI´s erstellt habe und erfolgreich ins Navi gespielt habe, bin ich dabei auch ein vorgefertigte POI Dateien aufzuspielen.
Auch das funktioniert einwandfrei, von meiem TomTom Navi bin ich es gewohnt, wann ich ein bestimmtes POI aus einer Datei suche z.B. Jet-Tankstellen wird mir immer zuerst
die nächste Tankstelle dann die nächste usw. zu meinem Standort angezeigt egal wo ich bin. Bei den Importierten im Tucson-Navi werden sie anscheinend nach Postleitzahl
oder nach Koordinaten angezeigtes ist dann bei mehren Hundert POI´s unmöglich die nächste z.B. Jet-Tankstelle zufinden. Gibt es einen Trick das immer erst der nächste POI angezeigt
wird von meinem Standpunkt aus, bei der Erstellung meiner POI´s verwendte ich den Rout Converter vieleicht kann man da schon etwas Einstellen?
Recht vielen Dank
Traudel
Auch mein Galaxy S8+ funktioniert im Tucson ohne Probleme.
