ich auch, glaube den kannst vergessen. Solange sie an der App arbeiten wird das nichts.
Beiträge von SPORTY
ja habe auch Korrespondenz mit diesen Narren von Entwicklern geführt.
Habe zwei Wochen rumgedoktert, auch das Autohaus hat es Stundenlang probiert, und nichts ging.
Sie hatten Probleme mit der App, ich war schon so weit, dass ich gesagt habe ich brauche diesen Käse nicht. Aber wie ein Wunder, es funktioniert jetzt.
In Wirklichkeit ist es ja nur eine Spielerei, die man nicht unbedingt braucht.
Sobald Du bei "geänderte Fahrzeugeinstellungen" etwas einstellst, und dann verlässt, kommt ein Feld, dass die Einstellungen bei verlassen nicht gespeichert werden. Wusste bis heute nicht wie ich es speichern soll, durch zufall, habe ich raufgeschoben, und siehe da, kommt ein Fenster mit "OK" zum speichern.
Lg. Sporty
ich bin jetzt gerade drauf gekommen, warum es nicht im Auto angekommen ist.
Habe bisher übersehen, wenn man die ganzen einstellungen bei Bluelink mach, muss man bevor man aussteigt (zurückgeht) nach oben fahren, dann kann man es speichern.
Er sagt sonst immer, wenn sie die Einstellungen verlassen, werden sie nicht gespeichert. wusste aber nie wie ich es speichern kann. nach oben fahren, da ist dann ganz unten der Button zum speichern. Werde versuchen einen Screenshot zu machen, und ihn einstellen, falls Ihr nicht zurecht kommt.
Aber wie schon vorher jemand geschrieben hat, Du musst das Handy mit Bluelink verbinden, die APP alleine und das alles im Navi steht reicht nicht.
Lg. Sporty
Danke MaCa,
hilft mir auch.
Denn ich habe es per Bluelink umgestellt, trotzdem ist immer wieder dieses blöde psi.
Lg. Sporty
Bitte will haben
Genau so ist es, zumindest mein 1.6 Liter Diesel 48 V Mildhybrid in der Premium Austattung hat alle drei Modi.
Lg. Sporty
Bild habe ich noch nicht reingebracht, vielleicht kannst mir veraten wie das geht.
Schon mal vielen dank dafür.
Lg. Sporty
Hallo Mirko,
vielen dank, hat super geklappt.
Habe heute mein Auto verbunden mit Bluelink, funkt alles prima.
Lg. Sporty
Du bist einfach unser Problemlöser
