Hallo Schuschi
Screenshot funzt nicht bei mir? Hättest du nur eine Garantieverlängerung gemacht .....wäre alles gut.
Danke für den Tip ?
Hallo Schuschi
Danke für den Tip ?
Guten Tag vielleicht kann mir ja jemand helfen bzw hatte schonmal das gleiche Problem.
Seit gestern geht mein Tucson 2.0crdi Handschalter in den Notlauf
Fehlerspeicher zeigt P256300
Turbolader Ladedruckregelung Positionssensor A Stromkreis Bereich/Funktion
Vieleicht kennt jemand die Ursache.
Garantie ist seit 2Monate abgelaufen ?
Danke Mfg
Hallo Wildledermantelmann ;-),
hab mir deinen Link mit den Radiologos mal runtergeladen, vieleicht gibt's ja da ne Möglichkeit die rein zu bringen. Ich geb's einfach noch nicht auf:-)!
Danke für deine Mühe auch wenn's nicht funktionieren sollte. Aber ohne Leute wie Euch ging gar nichts
. Könntest du mir nen Tip geben wie man die rein bringt, oder muß da der Loader auch zwangsläufig funktionieren. Oder kann man die auch manuel irgendwie über die original SD Karte reinpflegen?
Der Bootloader muss funktionieren damit man ins Windows kommt.
Dort könnte man die Radiologos auch Manuell einfügen.
Werd´s nochmal versuchen, obwohl ich kaum glauben kann dass es an der sd Karte liegt. Trotzdem Danke für Eure Unterstützung
Kannst ja auch die Originale verwenden.
Alle dateien der Originale auf dem Pc sichern.
Dann löschen und die neuen Bootloader dateien draufladen.
Mit dem Code kommt man nicht mehr rein.
Deshalb braucht mann den aktuellen Bootloader.
Mann ladet den Bootloader herunter und entpackt die dateien auf eine leere Sd Karte.
Die wird dann anstatt der Navi Karte eingesetzt.
Das Navi startet neu und der Bootloader öffnet sich.
Die Lizenz für 10euro reicht. Natürlich erst erwerben wenn das oben funktioniert.
Eventuell mal ne andere Sd Karte verwenden.
Die Software Version habe ich auch drauf endung 194 die neuste.
Ich kenne 2 leute aus der Facebook Gruppe die diese Bremsanlage verbaut haben. Soweit ich weis sind die zufrieden.
Die Firma Zymexx.de hat die Bremsanlage für den Tucson im Programm und auch mit der Firma vmaxx zusammen zugelassen für den Tucson.
Habe heute die Logos auf die 194 Version wieder eingespielt.
Aktuellen Bootloader herunterladen
Aktuelles Radiologo Programme herunterladen
Natürlich muss für beides jeweils eine Lizenz erworben werden.
Anleitung ist auf der seite von Jkd sehr gut beschrieben.
Nein möchte nichts umcodieren.
Habe jetzt das Autel ap200 und damit kann man die Drosselklappe
Die Seinwerfer den Dpf Freibrennen
Die Automatischerparkbremse in service stellung bringen.
Die injektoren neunamlernen.
Aber z.B kein Agr ventil ansteuer ob es funktioniert.
Deshalb suche ich ein Diagnosegerät das dem einer Hyundai Werkstatt nahe kommt.
Hallo hat hier jemand ein Gutes Diagnosegerät, mit dem mann z.b den Differenzdrucksensor zurück bzw anlernen kann?
Wenn ja wo man das Gerät eventuell erwerben kann.
Aktuell habe icb eins von Autel ap200 damit kann man schon recht viel machen aber halt nicht alles.
