Beiträge von Seelord
    Hallo ,
    ich bin vom Iphone auf ein Android Mobiltelefon umgestiegen.. Die Kopplung meines neuen Telefon (One Plus Nord II) mit dem Tucson klappte ohne Probleme.
    Allerdings ist die Sprachlautstärke eingehender Anrufe sehr leise. Trotz aufgedrehter Regler. Es spielt auch keine Rolle, ob der Anruf vom Festnetz oder Mobiltelefon kommt.
    Ich selbst bin vom Gesprächspartner sehr gut zu verstehen. Ich habe das Telefon schon gelöscht und erneut gekoppelt. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
    Wer kann mir einen Hinweis geben, was die Ursache sein könnte und wie ich den Mangel beheben kann?
    Schon mal vielen Dank!
    Danke für die Hinweise. Kupplung treten ist bekannt. Fahre den Wagen schon ein paar Jahre. Hatte schon den Vorgänger Tucson.
    Werde den Hinweisen soweit es mir möglich ist nachgehen. Ansonsten Werkstatt.
    Wünsche schönes Wochenende
    Ist mir bewusst. Allerdings wurde dieses Thema vor zwei Jahren behandelt. Als Ursache wurden damals die Fußraummatten lokalisiert?
    Was haben die Türkontakte mit dem Start des Motors zu tun? Die Beifahrertür war offen, als der Motor wieder startete.
    Werkstatt kommt noch. Es ist aber immer besser vorher halbwegs zu zu wissen, was einen erwartet. Hätte ja sein können diese Macke ist schon öfters aufgetreten.
    Aber trotzdem vielen Dank!
    Das Thema wurde vor langer Zeit hier im Forum bereits behandelt. Allerdings nur oberflächlich.
    Nach dem tanken wollte ich wieder starten, jedoch passierte nichts. Kein Geräusch, kein klacken absolut nichts. Keine Fehlermeldung. Alle Kontrolllampen aus. Beim dritten Versuch hat meine Frau die Beifahrertür geöffnet und der Motor springt an. Halte ich für einen Zufall. Keine Ahnung woran es liegt. Am tanken definitiv nicht.
    Nach Tagen wiederholt sich das Szenario! Allerdings springt der Motor nach zweiten Versuch ohne Tür öffnen an.
    Was könnte die Ursache sein?
    Der Wagen ist Baujahr 2016, TLE 2,0 Diesel 136PS.
    MFG
    Bevor ich das Thema neu starte versuche ich hier eine Antwort zu bekommen.
    Mein Problem ist seit kurzem identisch, wie hier geschildert. Beim ersten auftreten sprang der Motor nach öffnen der Beifahrertür an.
    Tage später erneut diese Macke - nach drehen Zündschlüssel keinen Mucks. Ohne Tür öffnen springt Motor beim zweiten Versuch an.
    An den Matten kann es nicht liegen, die habe ich schon Jahre drin. Batt. wurde vergangenes gewechselt. Fehler tritt nicht regelmäßig auf.
    Frage gibt es außer den Matten noch eine mögliche Ursache für dieses Problem und vor allem eine Lösung?
    Ach so Tucson TLE 2,0 Diesel 136PS Baujahr 2016.
    MfG
    Im Sommer macht der Blinker meines Tucsons Baujahr 2016 keine Probleme. Jetzt in dieser Jahreszeit setzt der linke Blinker einfach mal
    aus.
    Es ändert sich erst die Taktfrequenz in dem sie langsamer wird bis nichts mehr passiert. Dann geht die Blinkerei von allein weiter. Dann vergehen meist Tage ohne Probleme.
    Wahrscheinlich völlig unabhängig davon, lassen sich per Fernbedienung die Türen nicht verriegeln. Es blinkt zwar, aber weder klappen die Spiegel an noch verriegeln die Türen
    Habe dann mittels Schlüssel verriegelt.
    Öffnen ohne Probleme. Diese Macken treten sporatisch auf.
    Gibt es ne Idee woran es liegen könnte
