Beiträge von st266
Ihr müsst das BOB-Logo noch mit folgenden sid_xxxxx kopieren/einspielen...
54378 gibt es...
54250 gibt es...
54506
54762
55018
55274dann sollte es gehen...
(siehe 88.6 der Musiksender in meinen Threads oben!)@mosti001
ja am besten eine eigene SD-Karte mit FAT32 formatieren, danach aus dem Post die Datei downloaden.
Radiologos
statt den deutschen Logos in dem Unterordner "logos" spielst du die Logos aus meinem Link rein....
und schon kann es losgehen....habe alles neu installiert mit extra diesen 6 Bildern für Radio BOB!
Es kommt aber immer noch kein Bild.
Was noch komisch ist.. nach dem Autostart ist z.b. das Logo von Radio Homburg zu sehen (FM).
Schaltet man dann mal auf DAB Sender und dann wieder zu FM zurück... kommt kein Logo mehr für das Radio Homburg. -
@Daywalker oder @chknopf
Könntet ihr mir die 2 Bildchen aus Seite 5 auf die Größe bringen als PNG mit der Transparenz? 160x120.
Ihr scheint darin ja firm zu sein -
die weißen Aufkleber müssen dringend ab. Furchtbar
Ansonsten Auspuff wieder schön
Viele dieser Sender senden mit unterschiedlichen SID´s, je nach Sendestation!
Schau mal bei fmlist nach ob die sid´s bei deinen Sendern mit meinen übereinstimmen, wenn nicht kannst du sie einfach in die richtige sid umbenennen und dann sollte das funktionieren.Gruß Chris
PS: bei Sender wo der Empfang schwach ist geht es manchmal auch nicht, da empfängt er die sid anscheinend nicht richtig!
und wo kann man sich die SID auf ww.fmlist.org anzeigen lassen? Ganz unten kann man PI Code Search machen... halt nur wenn ich den Code habe.
Es gibt z. B. den Sender "Radio Salü 101.7".... wie soll ich für den Sender die SID herausfinden wenn ich nicht den PI Code habe?
@mcsst
Also 6 mal das selbe Bild für Radio BOB reinkopieren?Kannst du mir auch sagen wie das für Radio Salue heissen muss?
Ist komischerweise bei mir auch so, sid sollte eigentlich stimmen
Kannst du Radio BOB! und Salue fixen?
und der bekannteste saarländische Sender Salue, da kommt auch nix
hm der wohl bekannteste DAB Sender Radio BOB.
Warum kommt gerade da kein Bild?
