Danke tobenderzephyr
Gibt es das auch in Deutsch?
Nicht das ich mit der englischen Sprache ein Problem hätte - wohl aber mit den ganzen englisch abgekürzten Fachbegrifen
Nur wenn Du entriegelst aber nicht einsteigst verriegelt er wieder
Hi Gloover, die Leitung für die hintere Kamera werde ich verlegen wennes etwas wärmer geworden is und ich bei Tageslicht rumbasteln knn.
Per OBD2 Stecker möchte ich da es einfach ist den abzuziehen.
Ich habe mir extra einen sehr schmalen Stecker besorgt damit die Abdeckklappe vernünftig schliesst.
Den Hinweis mit dem Sicherungsdieb finde ich gut - werde gleich mal googeln
Hi zusammen, ich habe jetzt schon etliche Beiträge zu Dashcams gelesen - habe aber leider keine zielführenden Infos gefunden.
Daher möchte ich euch hier einmal gezielt ausquetschen
Zu meiner Dashcam VIOFO A229 Plus 2K + 2K Dual STARVIS 2, habe ich mir das Wirekit mit Unterspannungsschutz für den Parkmodus zugelegt.
Drei Kontakte sind vorhanden:
- Dauerplus
- ACC
- Masse
Dauerplus und Masse bekomme ich vom OBD2 Anschluss allerdings nicht den ACC (geschalteter Plus über Zündschloss).
Oder gibt es einen Kontakt in der OBD2 Steckdose welcher diese Bedingung erfüllt?
Falls nicht - gibt es so etwas wie einen Sicherungseinsatz welcher einen Leitungsanschluss zusätzlich zur Sicherung erlaubt?
Ich möchte nur ungern mit Lötkolben hiter dem Sicherungskasten hantieren
Mein Hyunday Tucson ix35 PHEV ist der NX4e von Juni 2023.
Vielen Dank im Voraus für eure sachdienlichen Hinweise!
Cheers - Alfred
Die Kamera muss über eine Spannungsüberwachung (extern in der Zuleitung) verfügen welche die Spannung für die Kamera kappt wenn die Batteriespannung abfällt.
Ich habe mir gerade so eines besorgt und will es per OBD anschliessen. Leider weiss ich nicht ob ACC (Zündplus) in der OBD Schnittstelle anliegt
