Leider nicht, in der COC sind nur 17 Zoll und 19 Zoll hinterlegt.
Kannst du mal ein Bild vom Reifendruckschild an der B Säule machen.
In den Felgen steht eine KBA XXXXX Nummer , Schon mal nach gegoogelt ?
Nur wenn es Zubehörfelgen sind
Wenn dem so ist, dann frag doch einen Händler, ob er Dir die COC eines Fahrzeugs mit 18 Zoll Rädern als Kopie zur Verfügung stellen kann.
Wofür? In deinen CoC steht die ETG Nr. Und dort sind die Felgen hinterlegt.
Wirst du wohl von Hyundai nicht kriegen.
Interessant könnten noch die Angaben von deinem Fahrzeug sein und was in der COC Bescheinigung steht.
Herstellerbescheinigung nennt sich das Dokument.
Danke für die rasche Antwort. Werde es erstmal beim TÜV versuchen. Verstehe aber nicht das der neue Hyundai TucsonNX4e auch mit dieser 18 Zoll Felge verkauft wird.
Wenn das original Felgen für den NX sind sollte die Nutzung kein Problem darstellen. Voraussetzung ist das die Größe entsprechend für dein Fahrzeug passend ist (ET Reifen usw) Zusätzlich kannst du an der B-Säule das Reifensruckschild prüfen da sollte die Größe stehen. Auch die BA gibt die freigegebenen Reifen Preis.
CoC sind immer die max. Größen angegeben. Unter Umständen gibt es Fußnoten falls eine kleinere Größe Ausstattungsabhängig nicht geht.
Damit brauchen die nicht beim TÜV eingetragen werden
Wie kommt man beim aussteigen an die Türgummis? Bei 2 Fahrzeugen habe ich keine Probleme.
Das Scheinwerfer bei gewisser Luftfeuchtigkeit im gewissen Maße beschlagen ist konstruktiv bedingt.
Soundgenerator ist seit diesem Jahr verpflichtend.
Also für 18t€ gibt es Premium mit Totwinkelassi.
Hab auch für den 2016er und 2017er bekommen.
Also 200€ hat doch dein Verkäufer dir erzählt. Für 200€ baut man noch nichtmal die hintere Stoßstange aus.
