Der ist von unten. Auf dem Bild unten rechts zu sehen.
Beiträge von cro
Ja die gab es vor 8 - 9 Jahren beim TLE.
Also da es nur in einer Situation passiert hat Matze den besten Tip gegeben.
petrifeber Ich würde dir empfehlen in der Verkleidung der Heckklappe einen kleinen Einschnitt zu machen. Damit wird das Kabel nicht so sehr gequetscht.
Wie hoch ist der widerbeschaffungswert?
Tja hatte vor 2 Jahren einen 18k Unfallschaden.
Jeder Konfigurator muss das ausweisen.
Also der Werkstattleiter hat hier richtig reagiert. Du hast eine SW Optimierung vorgenommen und der Techniker kommt mit seinem Diagnosecomputer nicht ins System. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten a) es wird dir ein neues SG bestellt und verbaut. b) Reparatur wird abgewiesen und auf den Tuner verwiesen da SW optimiert.
Hättest du die Freigabe für ein neues SG erteilt?
Ist das wichtig bei einem Blechschaden an einem 8 Jahre alten Fahrzeug?
Ja ist wichtig. Ein beim Hersteller gewartetes Fahrzeug wird mit Herstellerstundensatz bewertet. Das können schon 30% Unterschied zur Freien Karosseriewerkstatt sein.
Aber da ist dein Motorsteuergerät programmiert?
