Sind das Allwetterreifen mit notwendigen Symbolen?
Beiträge von cro
Hab auch schon an eine original Nachrüstung gedacht.
DAB+ wird im Radio über einen eigenen Tuner umgesetzt. Ggf. Brauchst du auch eine Antennenleitung vom Radio zur Antenne. Kann aber auch die selbe Leitung sein und nur die Antenne hat das zusätzliche DAB Modul. Zudem musst du überprüfen ob das Radio zu deinem BJ passt also ob der Hauptstecker im Fahrzeug zum neuen Radio passt. Ende 2017 ist ja ein Wechsel beim Radio erfolgt.
Programmierung müsste nicht notwendig sein.
Teile ja Preise nein
Hab die hakelige Schaltung damals beanstandet. Da sagte man mir da gibt es nichts einzustellen.
Motortemperatur muss 50° sein damit der Turbo voll dabei ist
was hat der Ateca gekostet?
Hast du ein Adapter genutzt oder hast du die Kabel bearbeitet?
Also du bezahlst gerne soviel weil die es geschafft haben den Ölstand richtig zu stellen?
Wow 190€ ist neuer Rekord. Bei mir 130€ inkl. Öl oder 100€ inkl. angeliefertem Öl
Dachte auch da kommt was mit PS. Die Innenausstattung sieht gut aus. Aussen naja
