Problem ist schon länger gelöst...
Es waren die Plastik Halter für die Leitungen am Kraftstofffilter. Diese wurden erneuert (die werden jetzt zukünftig immer mit gewechselt).
Beim Service wurde der Kraftstofffilter getauscht, dafür werden die Leitungen aus den Haltern genommen. Danach waren die Halter nicht mehr so fest und die Leitungen hatten an einem Blech vibriert.
Servus Tuc_Driver,
ich habe genau dasselbe Problem. Genau das gleiche Geräusch bei den selben Drehzahlen.
Könntest du vielleicht ein Bild posten wo man genauer sieht, um welche Plastik Halterungen es sich handelt? Vielleicht eine Teilenummer der Halter wäre natürlich noch besser.
Meinst du vielleicht dieser Halter?
Ich fahre einen Tucson, Baujahr 2016 mit 184 Diesel-PS.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
