In der Verpackung liegt ein Aufkleber bei, welchen du auf den Scheinwerfer aufkleben musst. Dort ist ein QR Code drauf, damit solltest du an die ABG kommen. Schau einfach dazu in deinen Motorraum. Ich hoffe, deine Werkstatt hat diesen für dich aufgeklebt. Den brauchst auch ggf. beim TÜV bzw. in der Polizeikontrolle, um die Legalität deines Leuchtmittels nachzuweisen.
Beiträge von bexi
Nach dem Kauf des Tucson war das erste die Reinigung bzw. Pflege der Kunststoffteile aussen mit Koch Chemie. Die Produkte GreenStar oder Plasti Star sind super ergiebig und vielseitig. Mach damit aussen als auch das Plastik im Motorraum. Bin mir sicher, der Vorbesitzer hat das noch nie gemacht. Zu dessen Verteidigung, war vorher ein Garagenwagen. Trotzdem war ordentlich Dreck auf den Tüchern drauf. Muss mal suchen, irgwo habe noch Bilder von der Behandlung.
Edit: Hab jetzt auf die schnelle nur das Innenleben vom Tank-Deckel zur Hand.
Habe gestern die 19 Seiten durchgelesen. Bitte korrigiert mich, falls ich etwas falsch verstanden habe. Für mein TL BJ. 2019, also Facelift, werden die Widerstände benötigt, da sonst Fehlermeldung im Display. Im FL Scheinwerfer ist kein Platz dafür, daher müssen diese außerhalb montiert werden. Die Phillips können auch nur im Abblendlicht montiert werden, Fernlicht hat eine andere Fassung.
Meine Philosophie war ja die,wenn ich mich schon für eine sportlichere Variante des Tucson
entscheide ( N-Line ) dann soll er auch äußerlich ein wenig danach aussehen und auch klingen.
Nur die schönen Alus war mir zu wenig und alles sah irgendwie langweilig aus.
Etwas tiefer,etwas breiter,kleiner Dachspoiler und ein wenig Folierung in Verbindung mit der Auspuffanlage haben das Bild dann abgerundet.
Er sieht jetzt wirklich wie ein kleines Kraftpaket aus.In Natura noch viel besser als auf den Bildern.
Noch mal vorher,nachher.
Der selbe Fox ESD steht bei mir ganz oben auf der ToDo Liste. Danke für die aussagekräftigen Bilder.
Glaube das es bauartbedingt ist. Die LEDs sind ja auf dem Träger aufgelötet und haben einen entsprechenden Abstrahlwinkel, anders als die Glühbirne. Diese strahlt ja rundherum ab.
