Gibt es eigentlich unterschiedliche Frontschützen bei den N-Line Modellen?
Schalt euch mal speziell den Unterfahrschutz an?
Ich werde definitiv auch die Bremsesättel lackieren,
Was meint ihr, welche Farbe besser passt
für Serenity White!
Performance Rot
Rosso Rot
wenn es dir hilft ich bin ab dem 5. Mai wieder zu Hause dann kann ich sofort ein Foto machen
PS in der Beschreibung von Westfalia steht, dass man keinen Ausschnitt machen muss
Bei der N line Ausstattung
Danke, hat sich eh erledigt,
Ja, vielleicht hätte ich auch keine Originale Vom Zubehör nehmen sollen,
Sondern auch die von Westfalia!
Der Gedanke war,
Original Zubehör wird schon am besten passen,
Ebenso hat das auszuliefernde Autohaus die Gesamt Verantwortung auf Funktion, Qualität, Defekte usw.
Schon alleine vom Wartung Aufwand,
Würde ich mir einen Diesel kaufen!
Beim Benziner musst du alle 15.000 km oder jedes Jahr zum Kundendienst,
Beim Diesel alle 30.000 km oder zwei Jahre!
Komme aus dem Kia Lager,
Hier ist der selbe Motor auch beim Tucson eingebaut,
Es sind ebenfalls keine Probleme bekannt,
Man sollte halt damit keine Kurzstrecken fahren,
Damit der Partikelfilter immer frei wird
IMG_5885.jpegVielleicht hilft es ?
Yep, genau,
Und es wurde ausgeschnitten!
Aber egal, es ist so wenig, dass man es definitiv
Also, ich habe einen N Line und die Westfalia abnehmbar Anhängerkupplung da musste nichts geschnitten werden.
Das glaube ich dir wirklich gerne,
Aber jede Anhängerkupplung unterscheidet sich einen Tick,
Die Werkstatt baut halt eine vom Originalzubehör MVG ein!
Bilder sagen mehr wie 1000 Worte,
Wenn ich ein Bild sende, hat die Werkstatt keine Argument mehr,
Wenn ich schreibe,
Bei meinen Forums Mitgliedern ist nichts ausgeschnitten, Dann ist das erst mal ja nur eine Behauptung!
Ich kann auch nicht schreiben,
Bei Westfalia wurde nichts ausgeschnitten.
Sorry, dass ich in der Sache etwas etwas hartnäckig bin!
Und ganz ehrlich,
Jeder hat ein Smartphone, einmal kurz unter das Auto gehalten, Bild gepostet, in 2-3 Minuten erledigt.
Aber ich geb dir recht,
Bei 3,5 cm wird man das niemals erkennen,
Bei meinem damaligen Kia waren es halt 9 cm!
Super Danke für die Anleitung, hat mir geholfen, zumindest hatte ich eine Telefonnummer
und habe dort angerufen.
Lange Rede kurzer Sinn,
das die falsche Anleitung für den N-Line, im Anhang die richte.
Ja, laut Anleitung muss der Diffusor ausgeschnitten werden.
Dann nochmals sorry,
hat jemand ein Bild vom N-Line mit Hyundai Anhängerkupplung?
Danke,
Ja, ich hab mir die Anleitung angesehen,
Klar, es ist jetzt nicht der N-Line Diffusor auf den Bildern gezeigt.
Deshalb noch mal die Frage kann jemand ein Bild,
Zusenden mit dem N-Line Diffusor
Und der Hyundai Anhängerkupplung,
Ähnlich diesen Bild?
Dann kann ich dieses noch mal weiterleiten und noch nachfragen!
Komme ja aus dem Kia Bereich,
Hier ebenfalls MVG!
Aber hat jetzt jemand ein Bild vom unteren Bereich der Anhängerkupplung von einem
N-Line Modell ob der Diffusor bei der Zubehör Hyundai Anhängerkupplung ausgeschnitten werden musste!
Die Werkstatt meinte was von 3cm in der Tiefe und 20 cm in der Breite
Damit könnte ich leben.
