Habt ihr die Bremssättel im eingebauten Zustand lackiert?
Ja,
wenn Du eine ruhige Hand hast klappt das schon!
Ja,
3333.jpgDiesen Fehler habe ich auch bei unserem Kia gemacht,
Zu lange gewartet und dann sehen Sie unansehnlich aus,
Dann hatte ich auch keine Lust mehr drauf!
Den Tucson hole ich jetzt in zwei Wochen ab,
Dann kaufe ich aber das Original von FoliaTec Für knapp 30 €,
Hammerite habe ich bei meinem Slk verwendet,
Aber alle 2-3 Jahren musste ich nach lackieren,
Deshalb nun das Original und gleich am Anfang, wenn alles noch neu ist!
Die Idee mit rot,
Resultiert daraus,
Dass der N-Line auch rote Ziernähte im Innenraum hat.
Ich nehme Racing Rosso,
Finde ich nicht ganz so aufdringlich,
Bei der N-Line Felge kommt das eh nur ganz dezent rüber,
Da diese durch die durch die vielen Speichen nicht so luftig ist.
Hier ein Bild von einem Forums Kollegen, was ich gefunden habe,
Allerdings ist die Felge komplett in schwarz lackiert oder pulverbeschichtet!
Und ja, Geschmäcker sind verschieden!
Gibt es eigentlich unterschiedliche Frontschützen bei den N-Line Modellen?
Schalt euch mal speziell den Unterfahrschutz an?
Ich werde definitiv auch die Bremsesättel lackieren,
Was meint ihr, welche Farbe besser passt
für Serenity White!
Performance Rot
Rosso Rot
wenn es dir hilft ich bin ab dem 5. Mai wieder zu Hause dann kann ich sofort ein Foto machen
PS in der Beschreibung von Westfalia steht, dass man keinen Ausschnitt machen muss
Bei der N line Ausstattung
Danke, hat sich eh erledigt,
Ja, vielleicht hätte ich auch keine Originale Vom Zubehör nehmen sollen,
Sondern auch die von Westfalia!
Der Gedanke war,
Original Zubehör wird schon am besten passen,
Ebenso hat das auszuliefernde Autohaus die Gesamt Verantwortung auf Funktion, Qualität, Defekte usw.
Schon alleine vom Wartung Aufwand,
Würde ich mir einen Diesel kaufen!
Beim Benziner musst du alle 15.000 km oder jedes Jahr zum Kundendienst,
Beim Diesel alle 30.000 km oder zwei Jahre!
Komme aus dem Kia Lager,
Hier ist der selbe Motor auch beim Tucson eingebaut,
Es sind ebenfalls keine Probleme bekannt,
Man sollte halt damit keine Kurzstrecken fahren,
Damit der Partikelfilter immer frei wird
IMG_5885.jpegVielleicht hilft es ?
Yep, genau,
Und es wurde ausgeschnitten!
Aber egal, es ist so wenig, dass man es definitiv
Also, ich habe einen N Line und die Westfalia abnehmbar Anhängerkupplung da musste nichts geschnitten werden.
Das glaube ich dir wirklich gerne,
Aber jede Anhängerkupplung unterscheidet sich einen Tick,
Die Werkstatt baut halt eine vom Originalzubehör MVG ein!
Bilder sagen mehr wie 1000 Worte,
Wenn ich ein Bild sende, hat die Werkstatt keine Argument mehr,
Wenn ich schreibe,
Bei meinen Forums Mitgliedern ist nichts ausgeschnitten, Dann ist das erst mal ja nur eine Behauptung!
Ich kann auch nicht schreiben,
Bei Westfalia wurde nichts ausgeschnitten.
Sorry, dass ich in der Sache etwas etwas hartnäckig bin!
Und ganz ehrlich,
Jeder hat ein Smartphone, einmal kurz unter das Auto gehalten, Bild gepostet, in 2-3 Minuten erledigt.
Aber ich geb dir recht,
Bei 3,5 cm wird man das niemals erkennen,
Bei meinem damaligen Kia waren es halt 9 cm!
