okay, dann schwamm drüber, kam falsch rüber oder habe es falsch verstanden...
schönes Wochenende
schönes Wochenende
kam trotzdem vorwurfsvoll rüber "gab es schon.." "suche benutzen.. " "Handbuch.."
(obwohl ich in #11 mit screenshot schrieb, dass kein Befehl im handbuch aufgelistet ist, wie man den Sender per SA wechselt.)
das mit dem "doof" überlese ich jetzt einfach mal aber sagt mir schon mal was aus über dich
..softwarestand schau ich mal,
mit Velvets Text hat es übrigens wie gesagt geklappt.. also kein Software problem.
was gab es schon???
ich hab übrigens die forensuche benutzt.
deine antwort fürs Handbuch war nicht hilfreich. vielleicht vorher erstmal selber nachschauen bevor man solche Tipps gibt?
nur Velvets Antworten waren hilfreich... aber hauptsache aufs Handbuch verwiesen.
schönes Wochenende
okay danke, dann muss ich mal undeutlich sprechen
ich probiere es aus
ich denke mit Programm meint er was anderes wie das Handbuch.
das Handbuch hab ich bereits gelesen gehabt, da steht nichts dabei wie man per Sprache den Sender wechselt.
die Liste ist sowieso sehr spärlich und hilft kaum.
ich warte mal auf Antwort von Velvet
Ich habe es jetzt mal im Programm für Sprachsteurungen nachgelesen. Der Befehl muss lauten.
"SWR1 im Radio spielen."
So sollte es funktionieren.
Super danke, auch bei mir hat es so geklappt.
Was meinst du mit "Programm für Sprachsteuerung"?
Hast du das Programm als quelle oder kann ich das auch nachschauen?
habe sowohl swr1, swr3, bigfm und antenne in die favoriten gespeichert.
ebenso ist bluelink aktiviert.
wenn ich nun sage:
"Spiele Radio Swr3"
erscheint mein Satz als Text "Spiele Radio SWR3" und es kommt die Sprachantwort
"Radio wird wiedergegeben"
aber es wird weiterhin bigfm gespielt.
genau das gleiche wenn ich sage:
"Spiele SWR3"
was sagt ihr für einen Senderwechsel damit es klappt?
oder benutzt ihr dazu die Spracheingabe nicht?
generell schon sehr schwach diese Hyundai Sprachsteuerung..
Hallo
ich habe eine Frage zur Sprachsteuerung:
was sagt ihr wenn ihr einen bestimmten Sender abspielen wollt?
Szenario:
SWR1 wird gerade gespielt.
ich drücke die Sprachsteuerung taste und sagte:
"Spiele Radio Swr3"
Sprachsteueurung sagt okay.. ich sehe auch meine Ansage auf dem Display..aber SWR1 wird weiter gespielt..
"Spiele SWR3"
beim BMW hatte das damals super so funktioniert...
was mich wundert, es kommt die Ansage / text, dass SWR3 gewünscht wurde..aber am Radio wird der Sender nicht gewechselt..
jemand eine idee?
Neue Fahrzeuge haben schon mehrere Assistenten die für eine Neuzulassung ab 06.07. Notwendig sind. Danach wirst du ohne keine Zulassung erwirken können.
Welche Assistenten wären das denn?
edit: gefunden
habs gemerkt
werde ich in Zukunft beachten
