Das ist eine gute Idee, das werde ich mit dem Anwalt mal besprechen
Beiträge von Todi
Ich wollte eigentlich nur erfahren ob jemand die gleichen Probleme hat oder hatte, denn wenn das ein bekanntes Problem bei Hyundai sein sollte dann wäre das für mich halt besser. Hier ein paar Infos mehr zu meinem Werdegang. Das Auto war neun Monate alt und hatte den 5 Reparatur Versuch hinter sich. Da habe ich mir einen Anwalt genommen und den Verkäufer aufgefordert das Fahrzeug zu reparieren, keine Antwort bekommen. Nach nochmaliger Aufforderung kam das Auto in die Werkstatt. Als ich das Auto abholen wollte kam ein Gespräch mit dem Verkäufer zustande, wo er mir erklärte das er mir schriftlich erklärt das dieses Fahrzeug fehlerfrei ist. Das Schreiben liegt im Fahrzeug. Wenn ich nicht zufrieden wäre würde er mir das Fahrzeug abkaufen. Das wollte ich mir erst einmal überlegen. Bin vom Hof gefahren und dann ging an der Ampel die Warnlichter wieder an, Ich zurück. Versucht mit dem Verkäufer zu reden. Ab dem Zeitpunkt war er nicht mehr für mich zu sprechen. Gefühlt hat jeder Mitarbeiter in der Werkstatt sich das Fahrzeug an dem Tag sich angesehen. Keiner konnte sich das erklären. Danach in eine andere vertragswerkstatt von Hyundai. Die den Fehler bis heute nicht gefunden haben. Mittlerweile wurde das Gericht aufgefordert ein Beweis sicherungs verfahren einzuleiten. Dieses Verfahren wurde eingeleitet als das Fahrzeug 11 Monate alt war. Hat rechtliche Gründe weil der Gesetzgeber davon ausgeht, das wenn ein Fehler in den ersten 12 Monaten auftritt, das der Fehler schon beim Kauf vorhanden war. Beweislast liegt beim Verkäufer.
Hoffe das diese Antwort etwas mehr licht ins dunkle bringt und das ich Hilfe benötige ob dieser Fehler ein bekannter Fehler ist.
Vielen Dank für die Infos die ich bis jetzt erhalten habe, aber ich werde schon rechtlich sehr gut vertreten. Mein Anwalt meinte, wenn das ein bekanntes Problem ist dann wäre das einfacher.
Hallo an alle bin neu hier aber lese seit längerem im Forum mit. Konnte zu meinem Problem nichts finden und versuche es auf diesem Wege vielleicht Hilfe zu bekommen.
Fahre einen nx4 Tucson Baujahr 03.22 Hybrid.
Habe das Fahrzeug neu gekauft. Nach drei Monaten war im Display die Fehlermeldung Bremssystem prüfen zu lesen. Ich mache es kurz der Fehler ist nach mehreren Werkstätten und 12 Reparatur versuchen immer noch vorhanden. Wenn der Fehler auftaucht was alle drei bis fünf Tage der Fall ist dann wird das Bremspedal hart aber ich kann noch bremsen. Wenn das Bremspedal dann voll getreten wird verschwindet der Fehler und alles ist normal. Fehler werden im Bordcomputer abgelegt. Es wurde alles was mit der Bremse zusammen hängt getauscht. Mittlerweile sind fast 25000€ Reparatur kosten angefallen die auf Garantie laufen.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank im Voraus
