Die einzige 100% sichere Methode den Verbrauch zu messen, ist ist ein Fahrtenbuch (gibt es auch als App) zu führen.
Die Mulde ist zwar vorhanden, aber die zwei Gewinde dahinter gibt es nicht.
Ich habe mir in der Mulde eine Brillenbox eingebaut.
Wem?
Ich?
Siehe Post #309
PS.: ..... auch alle Farben über die App einstellbar....
ist die Beleuchtung von dir leicht einzubauen wird die geklebt oder wie.
ich habe 2 linke Hände 😎
Ich habe sie nur mit Kabelbinder befestigt. Geht schnell, hält besser als kleben und lässt sich jederzeit wieder entfernen.
Lediglich das dazu nötige Rumkriechen im Fussraum ist mittlerweile etwas anstrengend 😉
DAB ist wie DVB-T :
Wenn Empfang - Dann gut
Wenn Empfang gestört - Dann Schrott
Diese Erkenntnis werden nach der Abschaltung von UKW, alle Radiohörer erfahren.... 🤨
Kurze Antwort von mir :
Es gibt derzeit noch keine legalen PY21W-Birnen in LED-Ausführung
Und sollten die Hürden genauso hoch sein, wie bei den legalen Philips/Osram H7/H4/W5W LEDs,
wird es auch niemals welche geben ...
Da die hinteren NX4-Blinkergläser nicht durchsichtig sind, könnte man eh nicht erkennen ob Glühobst oder LED in der Fassung steckt
Bei mir verschwindet sie sofort nach dem Start, weil ich rückwärts ausparken muss und das Kamerabild die Meldung verdrängt
Das habe ich im NX4 verbaut :
Govee RGBIC Auto LED Streifen,
App steuerbare Innenbeleuchtung,
2-Linien-Design,
Musik-Modus,
DIY-Effekte,
64 Szenen-Optionen, Ambientebeleuchtung mit Anschluß
an 12 V Zigarettenanzünderbuchse
Preis um die 20 €
Von mir nochmals der "unbedeutende" Hinweis, dass die Lebensdauer der eCall-Zelle auf 10 Jahre ausgerichtet ist....
Ob Carglas einen früheren Termin gehabt hätte, habe ich nicht geprüft.
Ein Telefonanruf könnte Aufschluss bringen 😉
