Ich vermute langsam, dass es am Frost liegt.
An den Frost als Ursache glaube ich auch nicht. Hier waren auch -10 Grad und es gab keine Probleme. Die Frage wäre m.E. eher ob bei Deinen Sensoren (jetzt) auch die aktuellste Software-Version von Ende November installiert ist. Bei der vorherigen Software-Version traten ja diese spontanen Ausfälle auf und Alligator vermutet das es an dem Keyless Go System des Tucson lag. Du hast zwar kein Keyless Go System, aber vielleicht ist die Vermutung von Alligator ja auch falsch und es gab (auch noch) ein anderes Problem mit der alten Software?
Auch hast Du ja geschrieben das Du "nur" die original Sonsoren auslesen und klonen lassen hast? Das würde bedeuten das immer noch die ursprünglich alte Software von Alligator auf den Sensoren installiert ist?
Wenn Du einen Defekt ausschliessen willst, solltest Du wohl die Sensoren auch mit einem PT1 Programmiergerät von Alligator programmieren (lassen). Nur dann kannst Du Dir sicher sein.
Gruß Jim
