USB Stick - seit dem kopieren neuer Dateien Probleme damit
    ich habe da ein seltsames verhalten mit meinem USB-Stick. (16GB FAT32 )
    Seit ich den Tucson besitze habe ich einen USB-Stick in Betrieb mit entsprechenden mp3 Files.
    Folgende Daten für den USB-Stick
    19 Ordner (Davon in einem Ordner zwei Unterordner)
    491 Dateien
    2.83 GB
    Nun wollte ich zusätzliche mp3 darauf kopieren.
    Zusätliche mp3.
    Einen zusätzlichen Ordner mit 16 Unterordner
    186 Dateien
    1.18 GB
    Also Radio aus Zündung ist auch aus.
    USB-Stick entfehrnt.
    Daten kopiert
    USB-Stick angeschlossen.
    Radio einschalten.
    Der Stick wird erkannt und das Radio beginnt auch mit dem erten mp3 File.
    Gehe ich in einen der neuen Ordner und wähle da ein mp3 aus passiert nichts.
    Keine Reaktion mehr. UBS-Stick wird nachher nicht mehr erkannt.
    Nun einen zweiten Stick ohne die zusätzlichen mp3 vorbereitet.
    Diesen angeschlossen.
    Erstes mp3 wird abgespielt.
    OK. Nun den ersten mit den zusätzlichen mp3 angeschlossen.
    In einen der neuen Ordner gewechselt. mp3 ausgewählt.
    Wieder passieret nichts. USB-Stick wird nicht erkannt.
    Ok. Habe nun den angeschlossen der OK war.
    Aber auch dieser wird nun nicht mehr erkannt. Hääää. Funktionierte doch vorher.
    Habe beide neu Formatiert und den Versuch nochmals durchgeführt.
    Genau das gleiche.
    Auto abgestellt und in Büro.
    Nach 2 Stunden habe ich den Test nochmals durchgeführt.
    Usb-Stick wird wieder erkannt. Bei dem der Funktionierte Ordner gewechselt andere mp3 ausgewählt.
    Tatellos. Beim andern immer noch das gleiche. Wähle ich eines der neune m,p3 aus funktionier nichte mehr.
    Beide USB-Stick werden nicht erkannt.
    Ich warte mal bis Feierabend ist und Schlissen den USB-Stick an der OK ist.
    Den zweiten Formatiere ich nochmals und las die neunen mp3 weg und kopiere mal nur einen Ordner und andere mp3 drauf.
    Mal sehen ob der dann immer noch das gleiche Problem hat.
    Als weitern Test könnt auch noch einen USB-Stick versuchen.
    Ich nehme mal an das dieses Verhalten hier noch unbekannt ist. Und das ich das ganze einigermassen verständlich erklärt habe.
    Macht mich gerade ein wenig ratlos.
    :) Hyundai Tucson CRDi 2.0 100kW, Ruby Wine, 4WD, AT, Vertex mit Swiss SAFE_TEC.pac, Leder beige,
    CH Ausführung, Abnehmbare AHK
  • Vielleicht enthalten die MP3s Daten, die der Parser (die "Lesesoftware") vom Tucson nicht verarbeiten kann. MP3s können diverse Zusatzinformationen enthalten, z.B. Albumbilder ("Metadaten"). Viele MP3-Player ignorieren die Metadaten, aber der Tucson würde z.B. das Albumcover anzeigen.
    Versuche mal deinen alten Stick stattdessen um andere MP3s zu ergänzen (also andere Künstler), ob dann das gleiche Problem immer noch auftritt.
    Übrigens wurden diese Metadaten auch schon genutzt um im Internet Schadsoftware zu verbreiten (im Tucson läuft ein Windows CE). Aber ich denke, du wirst nur legal gekaufte MP3s haben, stimmt's ?! ;(
    Legal heruntergeladen.
    Sind ältere mp3.
    Aber der Tip mit Schadsoftware hat mich weitergebracht.
    Die mp3 sind aber sauber. doppelt und dreifach geprüft.
    Andere neue mp3 haben keine Probleme verursacht.
    Ich habe die mp3 alle neu konvertiert. Und siehe da jetzt kann ich diese auch ohne Probleme abspielen.
    Von daher kann diese Problem geschlossen werden.
