Moin Ihr Hyundaier.
Ich habe mal eine eventuell Blöde Frage an euch.
man soll ja keinen Verstärker ( für zb. Subwoofer direkt an die 12 Volt Steckdose hängen wegen zu hoher last etc....)
Warum kann ich dann einen Inverter von 12 Volt auf 220 Volt mit 300 Watt Leistung an die Dose hängen ?
wird das nicht auch zu heiß ?
Die Idee die ich habe ist einen kleinen Mono Block zu nehmen 100 Watt , mit Euro Stecker 220 Volt , um daran dann einen kleinen
Subwoofer zu betreiben ?
Geht RISIKOLOS oder Nicht ????????
eventuell gibt es ja jemanden von euch der das schon mal gemacht hat.
Mein Auto Hyundai Tucson 185 PS und 389 Kilometer.
Vielen Dank schon einmal an euch eurer Justus
12 Volt Inverter auf 220 Volt kleine Frage
Das kannst du so nicht sehen in der Beschreibung eines solchen Gerätes steht meistens wenn der Verbraucher mehr als 150 Watt zieht sollte man diesen Inverter an die Batterie anschließen
Außerdem musst sowieso mit einem Signal-Kabel zum Subwoofer da kannst du auch gleich Spannung von der Batterie mitverlegen
