Der Tucson soll einen Sensor zur Ermittlung der Luftfeuchte im Innenraum haben und bei Bedarf entsprechend gegensteuern. Allerdings werde ich aus den im Manual genannten Angaben zur Aktivierung/Deaktivierung nicht schlau. Gibt es jemanden, der das allgemeinverständlich erklären kann?
Frontscheibe-Automatik Antibeschlag
Von Haus aus ist der Sensor aktiviert.
Beschreibung von der Hyundai Service Seite:Der Auto-Beschlagentfernungssensor ist an der Windschutzscheibe angebracht. Der Sensor misst die
Beschlagmenge und sendet ein entsprechendes Signal an das Gebläse zur Beschlagentfernung. Das
Klimaanlagensteuergerät empfängt das Signal vom Sensor und entfernt den Beschlag durch Steuerung des
Einlass-Stellantriebs, der Klimaanlage, des Beschlagentfernungs-Stellantriebs, der Gebläsedrehzahl und dem
Modus-Stellantrieb.Siehe auch u.a. #42 hier:
Hallo Leute,
laut Biedinungsanleitung auf Seite 3-196 und folgende, sind beide Sachen (Entfeuchtungsschaltung und automatische Scheibenentfeuchtung) beschrieben. Ich verstehe aber eine Sache nicht. Hat man beides oder entweder das eine oder das andere?
Die automatische scheibenentfeuchtung habe ich wie in der Anleitung beschrieben ein und ausschalten können, das zeigt mir das diese in meinem Tucson Premium vorhanden ist. Gehe ich allerdings nach Anleitung vor um die Entfeuchtungsschltung aus Bzw. Einzuschalten tut sich nichts.
Könnt ihr mir das genau erklären?
Ich habe in einem früheren Thread mal meine Interpretation des Handbuches zu diesem Thema beschrieben :
Klimaanlage , ich verstehe diese Begriffe einfach nicht :-( #3
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ich hatte mich ehrlich gesagt auch etwas schwer getan mit der Interpretation der Hinweise im Handbuch. Letztlich habe ich es gelassen wie es ist und es funktioniert einfach. Mache mir da keine Gedanken mehr drum...
Wenn ich merke das die Automatik es nicht schafft die scheibe von alleine frei zu halten (was bei 4 Personen im Fahrzeug und niedrigen Außentemperaturen schon mal passieren kann) gleife ich immer manuell in das geschehen ein damit bleibt die scheibe dann zu 100% frei.
Ich stelle die Lüfung manuell auf das "Scheibenbelüftungssymbol" und regle dann die Lüfung von der Leistung her 2 oder 3 klicke runter danach macht die Lüfung keinen lärm mehr und die scheibe wird frei.
