Kann mit bitte einer sagen welche Sw bzw Nuss ich brauche bei einen Felgenwechsel?
Schlüsselweite Radmuttern
21 sollte passen
Ja, aber keine normale Nuss. Die geht nicht tief genug drauf. Muss eine Langnuss (Kraftnuss) sein.
Danke für die Antworten. Denke diese sollte passen mit 85mm Länge?
BGS Kraft-Schoneinsatz, 21 mm, 12,5 (1/2), 1 Stück, 7203 https://www.amazon.de/dp/B001IL8EEE/ref=cm_sw_r_cp_apa_52K8xb8YRP5Z2
Ja, so ein Teil verwende ich auch.
Alles klar danke sehr ist bestellt
Möchte keinen neuen Fred aufmachen deswegen gleich noch eine frage. Brauche für meinen Wagenheber eine Gummipuffer. Dieser würde zumindestens unten mit den 40mm Teller perfekt in den Teller vom Wgh passen. Nur wie sieht es oben mit der Nut aus? Passt diese unter den dicken zum hoch bocken?
Gummiauflage d=65x33mm mit Nut und Waffel für Wagenheber und Hebebühnen https://www.amazon.de/dp/B01I09Y7PG/ref=cm_sw_r_cp_apa_IqL8xbWYHFHAQ
Würde ich immer mit benutzen. Kannst du auch selber machen Gummiklotz 5cm dick und Nuten selbst einschneiden, geht mit der Säge ganz gut.
Danke für den Tipp. Normalerweise kein Problem bräuchte dann halt nur nen Klotz der exakt 40mm Durchmesser hat das dieser sicher im Teller vom Wagenheber steht. Und für 10euro denke ich kann man nix sagen
hab meine Originalmuttern mit 13/16" Nuss geöffnet.
13/16 Zoll = 20,61mm
Kann es sein, dass Hyundai hier Muttern mit Zollsw verbaut?
Auf einem normalen Radkreuz gibt es keine 21 sondern 13/16" (17,19 und 22)
Gruss
Siehe mal weiter oben den Beitrag #4 von smackxx vom 03. Oktober,da hat er einen Link eingestellt mit passender Nuss. https://www.amazon.de/dp/B001IL8EEE/ref=cm_sw_r_cp_apa_52K8xb8YRP5Z2?
