Fenster schließen mit Fernbedienung?
  • Hallo zusammen.
    Gibt es eine Funktion die das schließen noch offener Fenster über die Fernbedienung ermöglicht?
    Joko
  • Serienmäßig leider nicht. Es gibt im Zubehörmarkt allerdings Module zum nachträglichen Einbau, die diese Funktion ermöglichen.
  • Schade !
    Danke für die schnelle Antwort!
    Joko
  • Was sagt ihr denn hier zu diesem Video ??
    Schließen per serienmäßiger FB, würde ich sagen.
    Tucson Premium mit allem außer Automatik, 2,0 ltr Diesel, 185 PS
  • Na, das ist ja mal ne Ansage. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist da ein Zubehörteil drin, oder es sind wie bei vielen Herstellern nur Bit's umzusetzen, in meinen Augen die wahrscheinlichste Lösung, da die Hardware (Motoren, Steuerung, usw.) vorhanden ist. Leider sind die Steuercodes nicht bekannt, seltsamerweise werden die Hyundaicodes nirgendwo gelistet, obwohl es OBD2 Codes geben muss.
    http://www.totalcardiagnostics…-codes-and-their-meanings
    Vielleicht kann ja jemand mit der Seite etwas anfangen.
  • Wenn es nur ne Programiersache ist musst du aber noch jemanden finden der das auch machen kann bzw. weiß was er tuen muss, denn selbst bei VW in Werkstätten sieht es trotz der frei zugänglichen Listen sehr schlecht aus mit Leuten die wissen das sowas überhaupt geht, viele kennen sich damit nämlich überhaupt nicht aus und sind schlicht weg überfodert.
    Ich habe selber an meinem jetzigen Golf 7 einige Dinge per Software, Kabel und Laptop Programiert aber auch nur weil es überall ausführlich beschrieben ist und man bei der Software einen Assistenten hat, somit sind es wirklich nur ein paar klicks gewesen und ich habe jetzt einen Spuhalteassistent, kann mein Tagfahrlicht komplett abschalten, mein Navi hat die Fahrschulfunktion, der Komfortblinker blinkt jetzt 4 mal und die Scheinwerferwaschanlage fängt auch später mit Spritzen an ;) .
    Wenn bei Hyundai sowas bekannt wäre, das man in den Steuergeräten Programieren kann, dann würde man z.B. auch ne Anhängerkupplung entsprechend Anlernen können ohne das man jedesmal die hinteren Parkssensoren manuell deaktivieren muss wenn man rückwerts fährt, da das aber ja nicht möglich ist behaupte ich einfach mal haben selbst die Werkstätten keine Möglichlkeiten was in den Steuergeräten zu Programieren.
    Vieleicht gibt es ja in dem Video irgendwelche Zusatzmodule die hier eingebaut wurden sind damit das Funktioniert.
  • Hier des Rätsels Lösung in einem anderen Video von der selben Firma (Electronic for cars), es sind also seperate Module.
    Jetzt die Frage:
    Was kosten die, wo bekommt man die her und wie "einfach" baut man die ein?
  • Mit dem Programmieren habe ich andere Erfahrungen gemacht, zB. Audi, MB und VW. Nachdem ich die Code' s hatte, haben die entweder bei der Inspektion oder gegen zusätzliche Berechnung alles eingestellt. Du hast aber Recht, i.d. Regel haben selbst die großen VH nur einen der das kann.
  • Das so was wie Fenster per Fernbedienung schließen oder Einklemmschutz hinten fehlt finde ich bei einem Fahrzeug das fast soviel wie ein VW Tiguan kostet schon etwas popelig.
    Bei unserem VW Touran 2008 (als EU 18.500,- €) konnte man das selbst anlernen (war Irgendwie Fahretür- Griff anheben und an Fernbedienung Knopf für schließen drücken). Hab es mir damals vom "Freundlichen" zeigen lassen.
