Anzeige im Display
  • ....es gibt noch weitete (Unter) Menüs die man mit up und downtaste am Lenkrad aufrufen kann.
  • Bei diesem Baujahr gibt es noch keine Rolle. Den linken Kipphebel auf der rechten Lenkradseite bedienen - da kommt dann laufend eine andere Information.
    Wenn Du dann die obere linke Taste auf der rechten Lenkradseite drückst, wechselt das Menü. Dann kannst Du wieder diesen Kipphebel bedienen.
    Hierzu muß man wieder auf die BDA verweisen. Ab Punkt 4-33 ist da alles schön beschrieben (Bedienung LCD-Display).
  • Also eine Anzeige, in welchem Menü ich gerade bin 🤔.
    Sehe ich aber auch, wenn auf das Display schaue.
    Danke für die schnellen Antworten.
    New Tucson NX4e 1,6 CRDI, Automatik,136 PS 7-DCT 2WD Prime,
    Dark knight, EZ 4/2021, alle Sicherheits- und Assistenzsysteme,
    inkl. Poltergeist
  • Nobody die Punkte sind nicht dafür da um zu zeigen in welchem Menü man gerade ist, sondern nur ein "Hinweis" dass es mehrere Menüpunkte gibt durch die man blättern könnte...
