Guten Abend. Folgendes Problem. Kupplung neu,Getriebe generell überholt. Zweiter Gang geht schwer rein.
2 Gang geht schwer rein
Welche Farbe hat das Auto?
Nee mal ehrlich warum schreibt man nicht etwas mehr oder füllt seine Signatur aus?
Bestimmt Automatik
Das geht um eine 6 Gang Schaltgetriebe. Baujahr 2017, Diesel 1,7 mit 116 PS
Jetzt wäre noch vorteilhaft, wenn Du mitteilst, was Du mit Deinem Beitrag erreichen möchtest.
Ist es einfach nur eine Mitteilung, daß der zweite Gang schwer rein geht ?
Oder möchtest Du wissen, ob das Problem bekannt ist und es eventuell eine Lösung gibt?
Hast Du in einer Werkstatt schonmal angefragt, wenn schon die Kupplung neu ist und das Getriebe überholt?
Da könnte doch genau diese Werkstatt, welche die Arbeiten erledigt hat, am besten weiterhelfen.
Wir wissen ja nicht,
ob eine originale Kupplung eingebaut wurde und ob freie Werkstatt oder Marken Werkstatt!
Ob Getriebe Revision und Kupplungen gleichzeitig gemacht wurden und danach das Problem aufgetreten ist oder schon vorher sich angedeutet hat?
Hyundai Werkstatt hat Reparatur durchgeführt. Getriebe Revision und Kupplung tausch wurde gleichzeitig gemacht. Das Problem nach der Reparatur aufgetreten.
Was war die Revision des Getriebe?
Hast du mal die Schaltseile geprüft? Da könnt ein clips gebrochen sein.
Da gibt es nur eins: ab zur Werkstatt, die die Reparatur durchgeführt hat und reklamieren. Wenn Du da selbst noch rumfummelst können die sagen, den Fehler hast Du selbst durch Deine Reparaturversuche verursacht.
Ich war schon noch ein mal für die Getriebe einzustellen, hat für paar Tage ausgehalten danach wieder das selbe Problem. Ganz wichtig nur wenn das Auto über die Nacht gestanden war. 🤷♂️ Nach paar Minuten fahr kommt trotzdem aber ganz selten oder überhaupt nicht mehr.
