HEV-Starthilfe FL
  • Hab etwas in der Bedienungsanleitung gestöbert und da ist mir aufgefallen (falls ich das richtig verstanden haben), dass man den HEV nicht mit Starthilfekabel von einem anderen Fahrzeug aus Starthilfe geben soll. Angeblich wird die 12-V-Batterie des Hybridfahrzeugs beschädigt.
    Das kann doch so nicht stimmen, denn in einem anderen Teil der Bedienungsanleitung ist sogar beschrieben, wie man Starthilfe gibt wenn beim HEV die Startbatterie leer ist.
    Oder handelt es sich hier um einen Übersetzungsfehler?
    Kann hier jemand ne klare Auskunft dazu geben?
    P.S.: Anbei der Auszug aus der Bedienungsanleitung.
    Dateien
    Tucson HEV, 4WD, Shadow Grey
  • Nein, das ist so richtig.
    Fremdhilfe geben nie mit laufendem Motor: das Fremdfahrzeug "lutscht" sonst an der 48V Batterie und würde dadurch die 12V Starterbatterie kaputt machen.
    (Zumindest hatte ich das so verstanden)
    Die Starthilfe die in der Anleitung bezieht sich sicher auf den Reset-Knopf links neben dem Lenkrad, d.h. du brauchst dafür keine Unterstützung wenn dein Fahrzeug nicht startet.
    Edit:
    Gerade die BA gelesen, bin selbst etwas verwirrt. Klingt so, als ob in dem geposteten Abschnitt Starthilfe für andere gemeint ist, was meiner 1. Aussage entsprechen würde.
    NX4EAH.EUR.ccNC.001.002.240719
    Einmal editiert, zuletzt von tobenderzephyr ()
  • Also wenn es ums Starthilfegeben geht, wäre das verständlich.
    Ist schon etwas arg unglücklich ausgedrückt.
    Auch ist nicht klar, ob man den "Reset-Taster für die 12V-Batterie" links neben dem Lenkrad nur kurz drücken muss und dann 15 sek. Zeit hat um das Fahrzeug zu starten, oder ob man den Reset-Taster Festhalten muss und dann innerhalb 12 Sekunden das Fahrzeug zu starten, ist keinesfalls klar beschrieben
  • Eigentlich ist das nicht so, denn man soll den Batterieresetzknopf drücken und dann innerhalb von 15 Sekunden den START-Knopf.
    Es ging mir darum ob man den Resetknopf drücken soll und wieder loslassen oder drücken, festhalten und dann Startknopf drücken.
    er meint Fremdhilfe bekommen,
    Und er hat ja im HEV gar keine 48V Batterie!
    Aber schon komisch,
    das der HEV keine Starthilfe bekommen kann!
    Vielleicht gibt es sowas in 99,999% der Fälle überhaupt nicht,
    das sich durch eine entladene Batterie das Auto nicht mehr starten lässt!
    Ein anderes Thema,
    kann er Starthilfe geben, denke schon!
  • Es ging mir darum ob man den Resetknopf drücken soll und wieder loslassen oder drücken, festhalten und dann Startknopf drücken.
    zum Glück gibt es YouTube!😀
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Nur kurz drücken!
  • Lt. Handbuch weiter vorne kann der HEV schon Starthilfe bekommen.
    Ist sogar in der Anleitung beschrieben in welcher Reihenfolge man die Kabel anschließen soll.
    Alles wirklich mehr als verwirrend.
    Mich wundert nur, dass das noch niemanden hier aufgefallen ist oder ob ich da nen heftigen Denkfehler habe.
  • Ich habe letzten Winter einem Fahrzeug Starthilfe gegeben mit meinem HEV. Das würde ich nicht nochmal machen. Da danach sich das Fahrzeug etwas komisch verhalten hat. Nach der Starthilfe habe ich mein Fahrzeug aus gemacht und kurz gewartet. Nach dem Neustart war alles wieder normal.
    Im Sommer habe ich das Fahrzeug beim Camping mehrmals die Heckklappe geöffnet und wieder geschlossen. Danach startete das Fahrzeug nicht mehr. Ich habe dann die Reset Taste gedrückt, ein paar Sekunden gewartet dann das Fahrzeug gestartet. Das ist mir viermal in drei Jahren passiert.
    Navi-Software Version:
