Dashcam per OBD2 betreiben
  • Hi zusammen, ich habe jetzt schon etliche Beiträge zu Dashcams gelesen - habe aber leider keine zielführenden Infos gefunden.
    Daher möchte ich euch hier einmal gezielt ausquetschen :)
    Zu meiner Dashcam VIOFO A229 Plus 2K + 2K Dual STARVIS 2, habe ich mir das Wirekit mit Unterspannungsschutz für den Parkmodus zugelegt.
    Drei Kontakte sind vorhanden:
    - Dauerplus
    - ACC
    - Masse
    Dauerplus und Masse bekomme ich vom OBD2 Anschluss allerdings nicht den ACC (geschalteter Plus über Zündschloss).
    Oder gibt es einen Kontakt in der OBD2 Steckdose welcher diese Bedingung erfüllt?
    Falls nicht - gibt es so etwas wie einen Sicherungseinsatz welcher einen Leitungsanschluss zusätzlich zur Sicherung erlaubt?
    Ich möchte nur ungern mit Lötkolben hiter dem Sicherungskasten hantieren ;)
    Mein Hyunday Tucson ix35 PHEV ist der NX4e von Juni 2023.
    Vielen Dank im Voraus für eure sachdienlichen Hinweise!
    Cheers - Alfred
  • Hallo Woody.
    Eben diese Dashcam wollte ich mir in meinem Tucson auch einbauen, allerdings als Pro nicht die Plus Variante - die Anschaffung der Cam steht noch aus :) Zudem mache ich mir mehr Gedanken über das "versteckte" Verlegen der Leitung für die hintere Kamera.
    Wieso willst du es an dem OBD-Anschluss anbringen und nicht über den Sicherungsdieb. Einfach mit dem Multimeter die Sicherungen des Sicherungskastens im Innenraum durchleuchten, welche davon den Zündungsplus liefert - ich würde vermuten, die Sicherung des der Zigarettenanzünders sollte es tun.
    Ich habe leider keine Bedienungsanleitung mit der Übersicht der Sicherungen, sonst könnte ich besser "raten".
  • Hi Gloover, die Leitung für die hintere Kamera werde ich verlegen wennes etwas wärmer geworden is und ich bei Tageslicht rumbasteln knn.
    Per OBD2 Stecker möchte ich da es einfach ist den abzuziehen.
    Ich habe mir extra einen sehr schmalen Stecker besorgt damit die Abdeckklappe vernünftig schliesst.
    Den Hinweis mit dem Sicherungsdieb finde ich gut - werde gleich mal googeln :)
  • Danke tobenderzephyr
    Gibt es das auch in Deutsch?
    Nicht das ich mit der englischen Sprache ein Problem hätte - wohl aber mit den ganzen englisch abgekürzten Fachbegrifen ;)
    Nein, die fehlt mir ebenfalls. Ich hoffe ja darauf, dass Hyundai Deutschland nach Monaten nachliefert. Die Seite zeigt beim wechseln auf deutsch eine koreanische Fehlermeldung.
    NX4EAH.EUR.ccNC.001.002.240719
  • So, das Wochenendwetter war ideal dafür geeignet, etwas am Auto zu basteln.
    Ich habe jetzt die Viofo A229 Pro 3CH (mit 3 Kameras) endlich angeschlossen. Der Tucson NX4 ist auch ein sehr dankbares Auto, was die versteckte Verlegung der Leitungen angeht - in (gemütlichen) 2 Stunden war alles verlegt und angeschlossen.
    Ich habe sie für den Parkmodus über den Hardware Kit HK4 mittels Sicherungsdiebe direkt an dem Innenraum-Sicherungskasten angeschlossen.
    Kein umständliches Abgreifen der Spannung über die Stromdiebe an dem OBD-Anschluss - einfach die Richtigen Sicherungen ermitteln und einstecken!
    Zum Verlegen der Leitung der Rückwärtskamera habe ich mich an diese Anleitung gehalten:
    Einbau Viofo A229 Pro 2CH Hyundai Tucson MY25
    Jetzt fängt der Spass an, die richtigen Einstellungen der Kamera zu ermitteln :thumbup:
