Annäherungssensor elektrische Heckklappe defekt
  • Hallo!
    Plötzlicher Ausfall des Annäherungssensor keyless der Heckklappe beim TLE. (2.0 crdi 4wd 185)
    Alle anderen Heckklappen Funktionen in Ordnung. Am Bord Computer wurde die Funktion an und ausgestellt. Auch keine Hinweise bei Fehlerauslesung.
    Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Schöne Grüße
    Patrick
  • Vielleicht sollte das Auto mal gründlich in der Werkstatt gecheckt werden. Erst Ausfall der PDC, jetzt Sensor der Heckklappe. Das klingt nach einem größeren Elektronikproblem. Wird man hier im Forum kaum lösen können.
  • Das Problem wird nur eine Werkstatt lösen können. Es hört sich nach dem Ausfall eines Steuergeräts an, aber das ist auch nur eine Vermutung.
