Hüpfen / Springen Unwucht ?
    Mein neuer hat leider ein Problem,
    Hab ein Hüpfen / Springen Unwucht ? Auf der Hinterachse
    Fühlt sich an wie Sägezahn auf den Reifen, ist aber nicht.
    War schon drei mal in der Werkstatt haben jedesmal ausgewuchert ohne Verbesserung.
    Hat jeman ein Tipp was Das sein könnte. :?:
    Tucson FL 2025
    Reifen Pirelli Scorpion All Season SF3
    Knapp 900 km gefahren
    Beste Grüße Frank
    Prime 1.6 T-GDI Hybrid
    Frontantrieb, 158 kW (215 PS)
    Cypress Green
    Assistenz-Paket
    Panorama-Glas-Schiebedach
    DashCam Pioneer VREC-Z810 SH
  • War das auch schon mit den Originalreifen ohne Allwetter oder wurden das Fahrzeug direkt mit Allwetter bestellt?
  • Ok,
    Das Gefühl für Unwucht ist ja auch ein wenig subjektiv,
    an meinem N-Line mit 19“ Sommer und nun ebenfalls Allwetter hab ich auch ein wenig Unwucht,
    das fällt mir nur auf, wenn ich explizit darauf achte!
    Hm,
    Du könntest mal das Gewicht Innen und Außen an beiden Felgen zusammenzählen,
    ein Streifen hat 5 Gramm!
    Kommst du an einer Seite über 100 g?
    Zusätzlich kannst du mal in einen Reifenfachbetrieb gehen,
    das ganze Mal betrachten!
    Ich vermute,
    Du warst jetzt nur im Autohaus?
  • Eich war in zwei verschiedenen Autohäusern,
    Beim letzten Mal wuchten ist es gefühlt schlechter geworden
    Dienstag geht er ins Autohaus um der Sache mal genauer zu untersuchen
    Hoffe die werden fündig
    Cypress Green
    Assistenz-Paket
  • mmh, also ich habe schon des Öfteren springende Reifen gesehen (beim Hinterherfahren). Das liegt dann an defekten Stoßdämpfern. Durch die mangelhafte Dämpfungswirkung fangen die Räder regelrecht zu springen an.
    Mal testen lassen!
    Gruß, finndus
  • Eine Unwucht auf der Hinterachse durch falsches Auswuchten würde ich fast ausschließen, das merkt man nämlich in der Regel gar nicht, ich würde da ehr auf einen Fehler vom Reifen selber tippen oder einen Fehler an der Achse bzw. Stoßdämpfer.
    Danke für den Tipp, ich werde es mal ansprechen wenn ich in die Werkstatt fahre,
    Musste den Termin leider verschieben den ich hatte.
    Gruß Frank
    Cypress Green
    Assistenz-Paket
  • Hi 🙋🏼‍♂️
    Leider noch nicht, hab mein Auto heute abgegeben in der Werkstatt,
    der Termin wurde vorher einmal von mir und ein mal von der Werkstatt verschoben.
    Bin gespannt was da rauskommt.
    Cypress Green
    Assistenz-Paket
