• Betreff: Hyundai Tucson Advantage Modell 2023 Tageszulassung mit 10 km Erstzulassung 2024
    NX4e 1,6l T-GDI 110kW (150 PS) (Benzin)
    Hallo, ich habe mal eine Frage zu einem Geräusch.
    Es ist jetzt nicht stark gravierend oder so, aber man hört es schon.
    Wenn ich im ersten und zweiten Gang fahre macht er so als hätte ich ein Abarth oder etwas stimmt am Auspuff nicht, obwohl da alles in Ordnung ist.
    Ist ja im Prinzip ein Neuwagen.
    Jetzt frage ich mich kann das auch ganz normal sein bei dem Tucson?
    Hat da vielleicht jemand Erfahrung damit oder kann jemand was dazu sagen?
    Danke schon mal im Voraus für Hilfestellung.
  • Hi,
    Geräusche sind immer subjektiv und werden von jedem anders wahrgenommen,
    Deshalb ist es schwierig, hier eine Aussage zu treffen.
    Ich würde mal ganz grob behaupten,
    Da klingt bei diesem Motor sehr wenig nach Sportauspuff!
    Aber hierzu sollte man auch noch schreiben,
    ist es ein Automatikgetriebe,
    Schaltgetriebe,
    In welchem Drehzahlbereich befinden sich die Geräusche usw.
    Meine Empfehlung,
    Fahre in das Autohaus deines Vertrauens,
    Lass es checken,
    Ebenso kannst du darauf bestehen,
    dass du mal einen ähnlichen oder den selben Wagen mal Probe fährst,
    Ob dir hier die selben Geräusche auffallen!
  • Oh, ja habe ich vergessen ist ein Schalt Getriebe ich habe jetzt nicht direkt auf die Drehzahl geachtet,
    Aber es ist ziemlich am Anfang im 3 Gang ist es dann nicht so da.
    Ja ich werde es auf jeden Fall mal prüfen lassen mit einem anderen Advantage fahren habe ich auch schon gedacht.
    Danke für die Info.
  • Hallo Rese68,
    was kam denn jetzt dabei heraus?
    Wurde das Geräusch beseitigt?
    Ich habe das gleiche Fahrzeug und ebenfalls beim Anfahren so ein Schnorcheln bzw. rauhen Sound, als ob der Auspuff defekt wäre (aber nur kurzzeitig...)
  • Nein ich habe das immer noch,
    Habe auch den Verkäufer kontaktiert, ich glaube er war genervt von dem Problem.
    Er meinte wenn sie meinen, dass da was nicht stimmt soll ich in eine Hyundai Werkstatt ware und das prüfen lassen
    Es ist immer besonders in den 1uns 2 Gang als hätte ich Abarth Auspuff oder so.
    Ich werde das auch mal überprüfen lassen ob das normal ist bei Hyundai, bin jetzt noch nicht dazu gekommen.
