DAB Radio Titel Song Anzeige
    bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines neuen 2025er Tucson N-Line.
    Man benötigt ein bisschen Zeit bis man viele Gimmicks kennt.
    Was ich aber absolut nicht herusfinde ist, wie man beim Radio den Titel und Interpret eines Songs angezeigt bekommt?
    Sehe immer nur den Sendername mit großen Symbol.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Beste Grüße und einen schönen Sonntag
    vielleicht liegt es an dem jeweiligen Sender, hast schon einige durchprobiert, alle zeigen die Info nicht an, manche Sender strahlen einfach nicht die entsprechenden Meta-Daten aus!
    Servus aus Wien, 8) Fritz
  • Liegt nicht am Sender
    Na das hilft jetzt ungemein weiter!!
    Also Pulli:
    Auf Bildschirm wird unten rechts der Sender angezeigt.
    Draufklicken und dann sollte sich eigentlich ein neue Bildschirm öffnen, wo dann Interpret etc. angezeigt wird.
    Ansonsten in der Senderliste auf den jeweiligen Sender drücken.... weiß es jetzt auch nicht mehr genau, weil ich immer den gleichen Sender höre und mir die Titel im Grunde egal sind.
    Kann nachher mal ein Bildchen machen.
    Hyundai Tucson Facelift 2025 - N- Line / 1.6 T-GDI Hybrid / Frontantrieb / Automatik
    Einmal editiert, zuletzt von Harry1967 ()
  • So, wie versprochen nun die Bilder.
    Es ist / war doch etwas anders, als oben beschrieben.
    Auf den Sender drücken bewirkt nicht, das man den Interpreten angezeigt bekommt.
    Lustig ist, das man öfters diese Schritte anklickt und trotzdem nicht immer weiß, was man da macht …- :m0008:
    Hier also der Homebildschirm:
    Dann in die Mitte auf DAB drücken und es erscheint dieser Bildschirm:
    Und dann unten rechts auf DAB 80er Jahre … drücken und es erscheint die Titelanzeige:
    Das Ganze bekommt man dann wieder weg, in dem man oben links auf den Pfeil „nach unten“ drückt.
    Falls es noch eine andere Möglichkeit der Anzeige gibt, so kenne ich diese nicht.
    Das ist bisher alles, was ich herausgefunden habe.
  • Hi,
    danke dir vielmals.
    Ganz schön umständlich finde ich.
    Beim alten Hyundai aus 2019 gabs einfach die Taste Radio.
    Vielleicht kennt ja jemand noch einen einfacheren Weg?
    Beste Grüße aus Mittelhessen
  • Bei einem solchen Infotainment- System sollte das Standard sein. Kein Radiotext bei DAB- Empfang ist wirklich Steinzeit.
    Und sich dann noch durch die ganzen Menus zu hangeln um den Titel einmal angezeigt zu bekommen.
    Da haben die Software-Entwickler von Hyundai komplett gepennt. :thumbdown: :sleeping: :sleeping: :sleeping:
    ALLES WIRD GUT! :thumbup:
    Tucson FL, N- Line, Hybrid 215PS, Ecotronic Grey,Vollausstattung
  • Wenn mein navi/Radio angezeigt wird sehe ich auch keinen Titel mache ich aber nur den Sender groß ( also das er alleine angezeigt wird ) steht da auch dann der Titel ..
    Geh ich über CarPlay rein wird er mir auch im Split Modus navi/Radio angezeigt..
    Klingt komisch ist aber so ..😂
