Echt schade, das man es nicht so leicht nachrüsten kann mit Schalter im Innenraum.
Einparkhilfe vorne
Mich würde es nicht wundern wenn die Kabel für die Einparkhilfe in jedem Tucson, auch ohne Einparkhilfe, bereits vorhanden sind.
Es ist alles vorhanden nur die Software ist gebrandet, sodass nicht jeder es einprogrammieren kann.
Der Händler wird es können, damit ist es eine gute Lösung. Der Schalter sollte auch kein Problem sein.
Sicher? D.h. Mobis Sensoren und Schalter für die Mittelkonsole besorgen, per CAN Bus verbinden, Software programmieren/freischalten und das wars? Das wäre ja einfach.
@ Doenertier1234
Wie schon gesagt: Sprich mit Deiner Hyundai Werkstatt was die machen können und würden und was Dich der Spaß kosten soll.VG Jim
ja sicher aber ob der Händler es programmieren kann liegt an seiner Lizenz
Interessant - danke für die Info.
Gibt es nachrüst parksensonren, die erkennen wenn man den Stecker der abnehmbaren Anhängerkupplung mit dem Anhänger verbindet und die sich dann selbst ausschalten?
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Ich kenne nur von meinem Vorgängerfahrzeug, bei dem ich eine AHK nachrüsten lassen habe, dass System mit Micoschaltern in der AHK-Steckdose von Jäger. Dabei wird, sobald der Stecker des Anhängers in die AHK-Steckdose gesteckt wird, über die Microschalter in der Steckdose ein Kontakt geschaltet, der dann das PDC beim Anhängerbetrieb automatisch deaktiviert. Allerdings war der Kabelsatz von Jäger auch mit dem CAN-Bus des Fahrzeuges verbunden (das Fahrzeug hatte bereits ab Werk eine Anhängervorbereitung - sprich kompl. Kabelsatz montiert) und außerdem gab es mit den Microschaltern immer wieder Probeme. Da sich das PDC aber auch ab Werk per Schalter in der Mittelkonsole deaktivieren lies, habe ich irgendwann diese Jäger Steckdose mit Microschaltern gegen eine normale austauschen lassen.
VG Jim
Danke für die Antwort
